Вроде как тормозуха брызжет - маслянистые брызги на пороге и заднем бампере с правой стороы, но уровень не ушёл... что бы это значило?
А ты на язык попробуй и определи что это - тормозуха в отличае от ОЖ имеет сладковатый вкус ОЖ сразу жжёт и горчит.
интересно а откуда на заднем бампере возьмется ОЖ? Вроде на Ауди заднемоторных бочек не делали... А если по существу, так это может быть просто попало масло на порог и бампер. А потом ... технические жидкости на язык пробовать НЕ СОВЕТУЮ. Можно и отравиться, у всех запасы здоровья разные. Если один попробовал и ничего, у другого может быть жуткий ожог или отравление. Лучше так не шутить. Проверить род жидкости можно белой бумагой - масло более маслянистое и темное, нежели тормозуха, а ОЖ вообще пятна образует почти прозрачные и более текучие
У AUDI с права около правого колеса стоит распределитель тормозного усилия или колдун вот он обычно и подтекает,его можно перебрать а лутьше заменить.
вот-вот! ну тормозуха определенно может брызгать, но почему же ОЖ? А то что уровень не ушел - при малой потере жидкости падение уровня наверное незначительное, можно и не заметить. Но лучше, не откладывая, посмотреть что это и откуда брызжет, может тормозная трубка или шланг, помимо колдуна...
Господа всё классно но колдун не с права а с лева, тормозужу и ОЖ я говорю не пить а пол капли на язык, а ОЖ сзади всякое бывает (бутыль протекла, подлый сосед пролил и тд), тормозуха из колдуна тоже если брызжет так что до бампера плюёт то уровень должен уйти
а ентот колдун и на заднем колесе есть? если нет, то там откуда? а брызги как будто из под колёс, и арки колёсные забрызганы а на вкус не буду пробовать: слой тонкий, да ещё с грязью перемешан фу %((
У тебя задние тормоза какие диски или барабаны если диски то это не колдун на колёсах а такая система для ручника. У тебя кстати с обеих сторон такая беда
а кстати, если вся арка забрызгана - может колесный тормозной цилиндр подтекает? А может быть.... предположение конечно идиотское... ехал себе ехал и где-то переехал лужу масла или тормозухи, или наехал задним колесом на такую лужу, а далее колесо все это разбрызгало по арке, порогу, бамперу. Может тогда стоит это все отмыть и поездить посмотреть?
Если течёт тормозной цилиндр заднего барабана то тормозуха ушла бы (так брызнуть это не капля), а он пишет что у него не уходит. А по поводу помыть и по пробавать это кстати мысля
больше вроде и течь - то нечему из заднего колеса.... Про тормозной колесный цилиндр, шланг, трубку я на всякий случай упомянул... все-таки тормоза дело такое... жизнь от них зависит... поэтому все-таки лучше глянуть на все на это, предварительно оттерев от грязи, да и барабанчик бы снять не мешало посмотреть внутрь... тормоза все-таки... мало ли что
между прочим это я не просто так говорил. У отца в ГСК два мужика работали - перебирали КПП. Измазались как черти, ну собрали, потом решили отмыться, а вода с мылом не берет грязь. Ну руки отмыли керосином, напоследок один умылся керосином, все нормально, сполоснулся водичкой и вытер лицо полотенцем, а другому после подобной операции сторожа скорую вызывали..... Слава богу, ему сразу кислородную подушку дали, марганцовки с поллитра в желудок залили, чтобы вырвало, лекарств напихали - в общем откачали. Повезло то, что станция скорой была в 5 минутах езды от ГСК и вызвали вовремя... Так что лучше не шутите со здоровьем!!!
