Все 2.7 битурбовцы появилась первая проблема. Help
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rusauto11, 19 янв 2009.
  1. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    Вобщем начала происходить такая хрень...пропадает наддув, причём переодически и на 6-ой передаче. Пробадает не совсем а гдето до 0,4бар. Можно отпустить газ, потом нажать и ощущаешь нормальный подхват, а может лишь тухлый отзыв в 0,4 бара. Раньше не парило, но сейчас происходит постоянно. Ношусь по городу-проблем нет. 1,5 бар в пике и сдувается до 1 по мере роста оборотов. Стоит выехать на трассу, включить 6-ю (первое время всё ок), и вдруг нажимаешь на газ и чувствуешь сначала подхват потом оп, и как будто лошадей вдвое урезали. Голову уже сломал себе.:confused::confused: Задавайте наводящие вопросы если дебильно обьянил.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Все 2.7 битурбовцы появилась первая проблема. Help
    Дырка ,дырявый клапан какой то . Надо ВАГать, логи снимать ...
  3. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Какая может быть дырка? Типа то есть то нет? Мистическая дырень. С клапаном могу ещё согласится, тоько вот какие изн них могут влиять так сильно? Весгейта и байпасы. Байпас 100% исключаем-они исправны(forge). А вот что может быть с клапанами весгейта?????
    Ведь по теории в спокойном состоянии он закрыт...и если вакумничек дырявый то он не будет открываться и наддув не может из за этого уменьшится. Товарисчи у кого ещё есть идеи?:confused::shock:
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    "1,5 бар в пике " Это фактическое давление по манометру? Или показание VAG-COMа?
  5. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    по манометру. Редко бывает 1,7-тогда вобще машина летит и при переключении передачи хлопок в глушитель. Машина судя по всему с чипом. Как пишет бывший хозяин в ней 330 сил. Турбы стоковые,но новые. Манометр множет врать но не думаю что намного.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ошибка по передуву записалась бы . Надо ее ВАГать ,так не угадаешь что к чему.
  7. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Давление наддува пропадает в любой момент (может даже если катишься 120 на нетралке а потом продолжаешь движение), но почему то почти всегда на 6-ой.Перезапуск ни к чему не приводит, появляется наддув так же как и пропадае-внезапно. После падения давления машина ведёт себя тупо как атмосферная. Не дёргается, не вибрирует, тупо не едет как должна.
  8. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Сразу прошу прощения за дурацкий вопрос. Если есть чип Вагком всёравно может прочитать ошибки?
  9. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Если там ее мозх стоит, а не мегасквирт какой-нибудь, то да.
  10. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    понял.
  11. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    а ошибка по бусту зажигает chek?
  12. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    а почему только по трассе? Хрень какая то. И откуда он взялся если раньше небыло...
  13. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    и ещё чаще бывает едешь-нажимаеш-0,4. Быстро отпускаешь газ и сразу нажимаешь может сразу дунуть 1,5, а может раза с 6 таких монипуляций, а может и вобще не дунуть и появится наддув самопроизвольно.
  14. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Тему создал для того чтоб понять мало ли кто с такой ерундой встречался. То что мне может помочь Вагком я догадывался, только у меня его нету:cry:
  15. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Это самое точное определение нашей работы из всех, что я видел! :thumbup:
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Насчет VAG_COMa -понятно ,но меня интересует не это... Если 1.5 бар фактическое давление наддува (с учетом давления атмосферы) ,то интересует следующее "Какие форсунки (номер если оригинал)стоят на машине?"
    Интерес связан с ожидаемым ресурсом мотора....
  17. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    О форсах как-то никто не задумывался.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Тут помогут бесплатно http://vagcom.yorest.ru/
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    "О форсах как-то никто не задумывался." В связи с ЭТОЙ проблемой и не надо ... Но имея такой наддув и штатные форсунки можно получить очень большую проблему ,поскольку производительность форсунки при таком форсировании мотора никаким чип -тюнингом не увеличишь , а эксплуатация на обедненной смеси приводит к весьма неприятным последствиям...
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ded да это так ,но би-турбо очень специфичный и "зажатый" мотор и "легкое" вмешательство редко приемлет..
    Сейчас готовлю отдельную тему про "установочный турбокомлект " с фото , эмоции ,конечно, через край...
