Всегда пустой бак??!!
Тема в разделе "A3", создана пользователем какосик, 22 апр 2013.
  1. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    Здраствуйте аудилюбы)))Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,машина ауди а3 8р 2005 года.у меня всегда при включении зажигания горит что нету бензина,стрелка топлива вообще умерла(не двигается),хотя при подключении диагностики все стрелки поднимаются,датчик смотрели и поплавок все работает.Сказали дело в приборной панели типо туда лазили пробег вроде скручен и поврежден какой-то чип памяти и из-за этого все ошибки.Вообщем сказали менять приборную панель полностью.стоить это будет 3000 с перекодировкой какой-то + сама приборка.Не очень доверяю этим всем салонам,спросить не у кого подскажет кто-нибудь правильно ли менять приборную панель в этом случае??)))
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скорее обрыв провода на датчик уровня. Если при тесте стрелок, стрелка отрабатывает.
  3. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    как проверили работоспособность поплавка ?
  4. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    все провода смотрели прозванивали все впорядке как сказали
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если все в порядке, тогда какого хр-на не работает ))
    Я знаю как ОД прозванивает проводку, только на словах.
  6. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    проверь сопротивление на датчику уровня топлива между 2 и 3 контактами. значение установленного в бак датчика равно 270 Ом для пустого и 70 Ом для полного бака. между 3 и 4 контактами примерно 340 Ом при всех условиях
  7. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    Никто не подскажет где можно купить панель приборов,сайт может какой-нибудь?Заранее спасибо
  8. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Все-таки менять панель решил?
  9. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    да уже в нескольких местах смотрели походу менять придется)
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Советую ремонтировать свою. Есть конторы кто этим занимается.
    Сам при тесте стрелок присутствовал?
  11. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    да при тесте стрелок они поднимаются все,а ты знаешь где можно починить?
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тогда причем приборка? Если стрелки работают?
  13. какосик
    какосик Новичок
    15 апр 2013
    14
    A3/8P 1.6 05г.
    мне как сказали на приборке какой-то чип памяти что-ли треснутый и из-за него все ошибки и идут,типо надо менять всю приборку
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Что за ошибки?
  15. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    мягко говоря, Вас дезинформировали- при "треснутом чипе памяти" панель откажет полностью.Легко сказать-"поменяйте панель", на практике осуществить на А3 2005+ замену панели на бу не совсем элементарно.Мне ещё не приходилось встречаться с владельцами А3, КОРРЕКТНО осуществившими такую замену на бу панель.И дело здесь не только в привязке-это относительно несложно.(Не буду засорять здесь тему, подробности в ЛС).Далее..такой дефект действительно возникает при манипуляциях с пробегом на панелях этого типа, но это вовсе не оэначает- "надо менять всю приборку".Моё мнение-необходимо, по возможности, стараться сохранять "родные", оригинальные(заводские) электронн. компоненты Audi, нежели менять их "по совету с сервиса".Из Вашего сообщения непонятно, определено ли местонахождение неисправности с помощью подстановки R-эмулятора датчика, как Вам советуют выше в постах?Если проблему решить не удастся- в ЛС, может вместе придумаем нечто получше "замены всей приборки"
  16. Hedgehog
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    У меня вообще сложилось впечатление что неисправность автору предлагают чинить по принципу: а давайте что-нибудь заменим - вдруг поможет?! Сам к сожалению ничего толкового подсказать не могу, но думаю что правильно советуют - сначала с гарантией 100% определить причину и тогда уже что-то менять
  17. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    у меня похожая проблема. сегодня сел аккумулятор, при попытки завести двигатель что то затрещало, панель приборов тоже. Зардил аккумулятор, но теперь показывает пустой бак... приборку проверял диагностикой, стрелки бегают все. уже как то было у меня так. я заметил что провода к свечам были оголённые. после того как ззаизалировал провода, всё стало нормально. щас они в порядке. датчик тоже исправен. в чем может быть причина?
