Ребята, привет. Зарегестрировался я ранее (почти год назад), аудюху купил 10 дней назад. Супруга в процессе получения прав, поэтому наш семейный автопарк решено было расширить. Была астра H OPC, теперь добавилась S5. Есть вопрос насчет круиза - эту ручку не нашел, надо докупать? И еще вопрос насчет Блютуза - есть навигация, есть кнопка TEL и иконки на руле с громкой связью. Приконнектить свой телефон не получается, надо докупать модуль или что-то прошить через шнурок? Вот фото прибавления.
круиз - купить стрекозу, установить, прописать блютуз должен быть, если есть мми Спойлер: через зеленое меню 1. Идем в diagnose -> settings -> tel settings 2. Выставляем параметры вот так: HFP = включаем BT activation = включаем NAD activation = включаем NAD operation mode = включаем HFP activation type = не включаем, из-за включения этого пункта у меня лично MMI не находил ни один телефон, хотя сама функция тефевона активировалась и сам телефон видел bluetooth сеть Audi XXXX. BT default visibility = [on] 2/3 3. Дальше идем в diagnose -> settings -> ami_aux 4. Меняем AMI BT с disabled на enabled 5. Далее идем в основное меню и в bluetooth 6. Здесь ставим галку для A2DP Activation. Это позволит слушать музыку с телефона по bluetooth и управлять проигрыванием через MMI. 7. Жмем любую кнопку MMI на косоли, чтобы выйти из секретного меню. 8. Теперь вновь берем ноутбук и через VCDS заходим в модуль 5F Выбираем “Адаптация – 10″ Выбираем канал 17 Ставим значение — 1 Жмем "Тест" Жмем "Сохранить" Жмем "Готово, назад", можно закрывать программу 9. Перезагружаем MMI тремя кнопками
делал по этой инструкции: https://www.drive2.ru/l/4611044/ . 5F перепрограммировал. сохранил. После перезапуска MMI все равно не входит Читал что еще нужно в 7ом блоке менять - туда не пускает.
07 - не знаю, что такое, у меня точно нет (а блютуз есть)))) зеленка- http://www.audi-club.ru/threads/obnovlenie-po-i-navigacionnyx-kart-mmi-3g.374165/ пункт 3
