Вся подвеска скрипит в оттепель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kiruha81, 26 дек 2015.
  1. Kiruha81
    Kiruha81 Завсегдатай
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    Народ, подскажите, откуда такой скрип? при повороте руля, когда садишься в машину и выходишь из нее. загонял в сервис, все рычаги смотрели, сказали что все в норме, на всякий случай побрызгали чем-то, но на следующий же день все началось заново. Скрип от 0 градусов и до 10 где-то тепла. Выше или ниже этой температуры подвеска посторонних звуков не издает. Помогите советом...
  2. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Не забивайте себе голову. Главное, что бы не стучала.
  3. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Втулки стабилизатора смотрел?
  4. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Сайлентблоки нужно смотреть, пришли в негодность.
  5. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    их отдельно менять можно? я сам не смотрел, в автосервисе смотрели все, ничего не нашли...
    Стуков нет, но стремно самому, скрипит как старый чемодан.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Это не сайлентблоки. А шаровые в каком то из рычагов.Один или два.Выложи видео!Надо залить смазку под резинки.
  7. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    поясните, что конкретно снимать? сам скрип? я не знаю, откуда в передней подвеске он идет. Когда вывешиваются колеса на подъемнике сприпа нет.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Со стороны колес звук? Это рычаги-шарниры в них. Надо под резиновые колпачки запихнуть смазку и потом слушать.
  9. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    да, но мне кажется, что звук откуда-то то из-под стоек идет. Потому что скрип появляется при повороте руля и когда садишься или выходишь из авто. Смазку куда-то заливали, только безрезультатно...Я могу снять со стороны колеса, под движком непонятно откуда он идет
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Надо четко знать куда заливали. А так смени пока диагностов и присутствуй сам при определении.
  11. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    спасибо, а какую смазку туда запихивать?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Сначала жидкую и послушать. Скрипы определяют супер легко даже в гаражном сервисе у ашота.
  13. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    хорошо, доеду, попрошу сделать как сказали
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Отпишись по результатам! Моё предположение рваные сайлентблоки.
  15. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    249
    Q7
    У меня вчера также заскрипела.
  16. telogreykin
    30 ноя 2015
    249
    Q7
    Поменял нижние рычаги-все прошло.
  17. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    а мне какой-то фигни туда натолкали - вроде прошло. да и подморозило у нас. теперь звуков нет
  18. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    #18 Макс1985, 8 янв 2016
    Сам по осени два нижних рычага (кривых) демонтировал. Снимал пыльники (были надорваны) и видел такую картину, что смазка вся засохла. Основательно все вычищал, после проливал нигролом ( постоянно вращая палец), после закладывал Литол и промышленным феном его растапливал.... Ставил новые пыльники. Теперь полёт нормальный!
    Звук напоминал металлический скрип, как в бричке)))) Стыдно было ехать. Особенно сильно проявлялся звук при повороте руля. Так что внимательно осмотрите пыльники шаровых опор и если увидишь повреждения, то у тебя аналогичная ситуация.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Макс ты не сказал где ты брал новые пыльники! Он не увидит ему гаврилы все делают и говорят!
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я брал у ребят, которые восстанавливают рычаги (в Минске). Пыльники брал у них не резиновые, а силиконовые.
