Всё достало! Нужен электрик (проверка проводки)
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем Caligula, 15 фев 2011.
  1. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    НАДОЕЛО! Нужен электрик, чтоб найти утечки тока или источники КЗ.
    Периодически срабатывает УЗО в квартире. Не могу понять по какой причине.
    Нужен спец, который сможет разобраться в том, что сделали ремонтники. Своими силами не справлюсь.
    Спасибо за помощь!
  2. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Нет ни у кого знакомых спецов?
  3. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Если знаешь что висит на этом УЗО, то вычислить не сложно. Как правило косяк не в проводке, а в потребителе.
  4. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    В том-то и дело, что пытаюсь уже на протяжении месяца выяснить. Не выходит.
    Сначала посматривал на стиралку. Потом на комп - думал может на батарею уходит ток... оказалось, что и без них вырубается. Хрен знает... помогайте контактами, а :smile42:
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В какой момент вырубает-то? Просто ни с того ни с сего?
  6. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.425
    нету
    Есть знакомый электрик....халтурит... делал мне проводку на даче, я весьма доволен.
    Если что то в личку.
  7. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    В том-то и дело, что да. Начал проверять поочерёдно все линии. Обнаружить потенциально опасное место не получается.
    Вырубал, когда вообще в гостиной всё выключено и комп, и телек, и кондей.
    Вырубал, когда машинка была выключена.
    Характер спародический))
    Схема подключения: Щиток общий -> УЗО -> Автоматы (8 штук кажись)...
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Если вышибает узо, значит где то утечка на землю. При КЗ выбивало бы автоматы.
    Если вышибает практически сразу как только включишь что-нить - значит перепутаны местами земля и ноль. Но, я так понимаю, это не твой случай.
    Розетки у тебя с заземлением?
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Да, сложный случай. Утечка в проводке :shock: Чаще со временем не стало вырубать?
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #10 Vlah, 16 фев 2011
    Да утечка получается не в устройствах, раз даже при их отключении вышибает. Чудес, как говорится не бывает, УЗО считает ушедший и вернувшийся ток, то есть ток идущий к потребителям явно больше 30мА, чтобы создать разницу превышающую эти самые 30мА.
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    скорее всегда в розетке земля с фазой дружат
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ну тут три варианта: 1. Техника, 2.Проводка, 3. Соединения
    Так что если не техника, то проводка или соединения.
    Вполне может быть и в розетке. Как определить в какой? :)
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    разбирать и смотреть :(
    ну либо вспомнить может реально где-то недавно передавили провод какой или еще что.
  14. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Я думаю на розетки всё же. Ибо когда отключил все "подозрительные" потребители - вырубало иногда.
    Провод передавить нигде не мог - никуда не лазил. Хотя погодите-ка...
    УЗО начало вышибать после того, как я случайно коснулся корпуса компа и батареи. После этого вырубило УЗО. И перегорела одна лампа точечного освещения + выбило предохранитель на диммере этого освещения. О как! Вспомнил...
    Освещение?!?!
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Погоди, а до компа дотрагивался и перегорел предохранитель в диммере в разное время или в одно? :shock:
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    а у меня комп и все к нему в одну розетку включены? Вилки одинаковыми сторонами повернуты?
    ну для начала посмотри внимательно на выключатель где предохранитель выбило. Смотреть, разумеется, изнутри.
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Так можно смотреть сколько угодно, он же не специалист. Как-то надо найти закономерность или вызвать электрика :D
  18. Horch21
    Horch21 Bad e-mail
    17 окт 2010
    516
    спортивная
    Возможно кто то сделал подсоединился к твоей сети .Идет сильная нагрузка и автомат вырубает .Дом старый ?
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    я так понял вся проблема в том и заключается что закономерности нет. Наверно где-то провода близко проложены и иногда происходит "сброс" на землю. Может когда предохранитель менял че подвинул.
    А электрика можно сразу вызывать :)
    Если все провода сходятся только в щитке, то поочередно отключать по лини и смотреть, проявляется или нет, хотя занятие тоже не для неспециалистов :)
  20. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Само УЗО может глючить...
