Всё время крутится вентилятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IlyaM, 1 янв 1970.
  1. IlyaM
    IlyaM Guest
    Всё время крутится вентилятор на 100 86г. Все реле в порядке, выем датчика не помогает.
    <BR>К вентилятору подходят 3 провода, а из него выглядывают только 2 контакта, может контакт отвалился? А может чего ещё?
  2. Замкнут датчик включения вентилятора, или провода идущие от него. Находится датчик на радиаторе охлаждения!!!
  3. Sash@
    Sash@ Guest
    Я бы проверил реле управления вентилятором, бывает что их три. 1-я скорость,2-я и после остановки двигателя-всё отдельные реле. Может быть, что стоит одно реле-тогды одно из двух(датчик на радиаторе не берём) либо реле залипло или проводка замкнула.
  4. kores
    kores Bad e-mail
    1 янв 2003
    24
    Была Audi 100 (C4), AAD, ныне Honda CR-V
    У меня на А-100 (4А), то же было такое накрылся датчик включения вентилятора стоит в нижней части радиатора.
  5. muradel
    muradel Guest
    Чтобы полностью описать проблему нужно писать модель двигателя и желательно систему питания, хотя профессионалы и так поймут.
    <BR>
  6. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    У меня была такая проблема на 80. Замкнулись контакты у датчика температуры навсегда(что внизу радиатора)- а еще датчик очень походил на вазовский(и по температуре тоже), ну я его и заменил вазовским (последний три года при мне работал, счас у друго хозяина работает -пошел уже 5 год датчику все в норме) .
