вскрытие 80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SeHELLioN, 15 дек 2012.
  1. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    Собственно сабж: сейчас машина стоит на улице заведенная, ну и единственный ключ сейчас в замке, есть пульт от сигнализации, но от него толку нет(при включенном зажигании он вообще ничего не делает)
    Нужно открыть одну из дверей или хотя-бы капот:confused:
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://forum.mehanik.org/viewtopic.php?f=5&t=4776 крючок из проволоки сделать зацепить тросик между замками дёрнуть вниз,если защиты движка нет .можно рукой дотянуться но движок работает, опасно.
  3. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    ЖЕНЬшень, спасибо, пойду попробую отверткой, а под машину не залезть, да и защита стоит
  4. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    с ходу не получилось открыть капот, не могу добраться до замка, да и не могу впомнить где он точно находится...
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    рамку двери отгибай - дотянешься до кнопки блокировки.
  6. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    glavprint а петлю делать из чего?
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну тут кто что советует - типа проволоки с шайбой на конце, если кнопка хоть чуток торчит - шайбу надеть, при потяжке должна на излом стать...
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://a.d-cd.net/78976au-960.jpg запор капота видно ,справа от болта крепления фары вставить отвёртку и нажать к решётке , или отжать верх двери, вставить типа клина, взять трубку вставить в неё петлёй шнурок или крепкую нитку, зацепить фиксатор..
  9. gerat
    gerat Участник форума
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Наверно автор уж открыл таки авто, пишу может кому пригодится. У 80 капот имеет два замка. По сути замки это обычные напряженные Г образные проволки на или как из назвать). Один конец защелкивает замок второй вставляется в отверстие в районе фар. Так вот для того чтоб открыть капот нужно просто вытащить второй конец из этого отверстия. Вытаскивается просто-отверткой ковырнуть и они выходят. Нужно фонарик и отвертка. Открывается за минуту.
  10. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Подтверждаю. Недавно сам так открывал капот.:thumbup:
  11. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    всем спасибо, да, открыл - отогнул угол двери водительской, ну и дальше шайба на проволоке сделали свое дело
    на счет капота - днем посмотрю тогда, попробую, возможно, еще пригодится
