вскрытие a4/b8
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем 0n0t0le, 30 дек 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
  2. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну я за 5 минут вскрываю, и уже за 20 отключаю штатный иммо.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    а как же хваленая защита ауди, где ключ делается на заводе под конкретный авто и прописывается только онлайн? взломали?
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #4 webzter, 31 дек 2012
    Защита это вещь временная. она со временим испаряется.
    но у немцев в целом очень достойная защита, чего стоит распределенный иммо.
    PS: ну тут пофиг в целом, главное чтобы наши воры до этого устройства не добрались. хотя использовать первым начнут в установочных центрах., чтобы для автозапуска сделать обход иммобилайзера. :). В целом еще год можно жить спокойно., ну далее поставить пандору 5000 с парой замоков и жать далее спокойно.
  5. BogdanBag
    BogdanBag Новичок
    28 окт 2012
    18
    A4. 2.0 2011
    незнаю. я всегда ставлю автолокаторскую противоугонку. доверяю только ей. вы как хотите. но сигнал у нее действительно мощный и по делу а не глюки. говорят за последние сутки 7 мазд х7 в городе угнано??
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Ну на то она и мазда. Интересно все же про ауди.
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #7 webzter, 1 янв 2013
    что именно интересно ? :)
    про иммобилайзер BCM2 5поколения и чем его деактивируют, какая защита от этого есть ?
    Кроме того что нужно дополнительно обвешиваться секретками или иммо, типа мегуны http://www.auto-chips.ru/ustanovka-immobilaizerov/category/meguna.html никакой вообще.
  8. PavelFin
    PavelFin Участник форума
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    Я ничего не понял из того что вы тут понаписали, но на мой взгляд самая надёжная вещь это простой тумблер, например на подачу топлива или зажигания. И хрен ты чего найдёшь-если не знаешь что искать :nod:
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну как вариант да, только больно простой, и лезть включать нужно.
    слева и справа вынуть CAN заглушку и все, точно никуда не уедет :)
  10. PavelFin
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    Ну так поставь в удобном месте, и лезть не придётся
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Ну подачу топлива глупо рубить. сразу поймут и напрямую кинут на насос плюс. я раньше кан-шину двигателя коротил между собой в укромном месте. пока не найдешь где КЗ - обмена между иммо и двигателем не будет. сейчас сложнее стало, насос на FSI включается уже как только ты водительскую дверь открываешь, думаю если так сделать - ошибки полезут.
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Кан шину коротил - жесть, жесть, я бы тебе машину не доверил :))))))
    По работе известны прикольные схемы, когда угонщик не врубит и краб не поможет, не буду тут их рассказывать. это же не фрикер.юс.
  13. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    А что скажете про Black bug? Просто ли его обойти?
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    #14 0n0t0le, 3 янв 2013
    Это моя машина была. За год никаких глюков. Чего тут такого жестокого? Тот иммобилайзер, что ты посоветовал, плох тем, что до него надо дотрагиваться, значит размещать придется в салоне, а рубить что-то гораздо логичнее под капотом. Придется тянуть провода, которые сразу же демаскируют всю конструкцию. В этом плане беспроводной иммо под капотом и замок на капот, управляемый им же намного логичнее.
  15. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    так нужно дотрагиваться не рукой, а через поверхность, и цена копейки.
    провода можно под штатную изоляцию закрыть, это первое правило установки. можно конечно попробывать перед BCM2 до CAN GATEWAY сныкать CAN фильтр, но это для этого нужно это устройство., цена его 8000евро кстати :).
    замок на капот как тебе поможет если нужен тупо доступ к CAN и багажнику к блоку BCM2?
  16. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    зачем их обходить, если можно найти и выкинуть или метку отобрать.
    да и сам BB честно реальное старье, у них обновление последнее было несколько лет назад.
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Под капотом дпкв рубануть. А какая макс толщина поверхности?
  18. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    в моей A4 хватает, + на мазде пробывал ставить за обшивку двери, за торпеду, под потолок., сам девайс прячется в проводке или где захочешь. да и цена 3 копейки. вот их офф. сайт http://www.meguna.ru/
  19. Josya
    Josya Новичок
    12 ноя 2012
    23
    ауди а8
    тоже автолокатор выбрал. А про мазды жесть. Заказ судя по всему.
    выполнили план по маздам.
  20. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Хотите совет профессионала, забейте на это говно с этим названием. :)
