встала моя AUDI A6 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CashOne, 8 ноя 2010.
  1. CashOne
    CashOne Bad e-mail
    8 ноя 2010
    9
    A4/B7 2.0 TDI 2005
    Добрый день! Прошу помощи! Проблема такова: выехал утром с дому, поехал по делам, а в обед решил заскочить в кафе! Заехал на парковку заглушил, закрыл авто и ушел! Возвращаюсь, сажусь,прогреваю свечи, ща буду заводить, начинает крутить но незаводится!!! Пробовал пробовал так и ничего невышло! У меня акамулятор еще на гране смерти уже, но крутило хорошо!
    В чем может быть проблема?
    Может дизель непоступает или полетел топливник??
    ABTO: AUDI A6 2.5TDI 1998 АКПП типтроник 1998 декабрь если не ошибаюсь!
    И еще одна вещь АКПП (типтроник) интересует!
    когда еду, на 1800 оборотах бывают стуки и вибрации, а когда топиш тогда нет ничего подобного!
    что ето может быть?
    Буду очень благодарен, а то карета стоит уже 2 недели :(
  2. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Audi A6 Avant 2.5TDI (AKN/2001)
    Солярка поступает в двигатель? В прозрачном шланге (если есть) от фильтра к ТНВД пузырьков воздуха нет? А как крутит (просто в "холостую маслает" или есть ощущение что подхватывает - дымок из трубы)?
  3. CashOne
    CashOne Bad e-mail
    8 ноя 2010
    9
    A4/B7 2.0 TDI 2005
    просто крутит, а шланги не прозрачные :(
  4. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    сними шланг обратки с фильтра (зажми пальцем дырку) - попроси кого нибудь покрутить двигатель - должен "плеваться" топливом когда крутишь. Машина себя нормально вела? В каком городе стоит?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик колена проверь и считай ошибки
  6. CashOne
    CashOne Bad e-mail
    8 ноя 2010
    9
    A4/B7 2.0 TDI 2005
    вела себя хорошо! В Риге
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Диагностика в первую очередь. Электроника в этих ТНВД без всяких предпосылок так разом и умирает.
  8. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    отпиши потом что и как было...
  9. CashOne
    CashOne Bad e-mail
    8 ноя 2010
    9
    A4/B7 2.0 TDI 2005
    Эммм....вообщем непонятный прикол! Просто взял поменял акамулятор и завилась
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЭБУ не будет давать сигнал на впрыск топлива, если напряжение аккумулятора ниже определенной величины около 9-10 В.
  11. Demes
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    ларчик просто открывался :)
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Прикол совершенно понятный, я тоже в свое время это пережил, крутил минут 20 в общей сложности, пока в итоге не засадил аккум окончательно. И в голову не могло придти что если аккум крутит (и причем - бодро!!) и в се остальное в порядке - то все равно дело может быть в аккумуляторе!
    Однако - низкое напряжение на клеммах. И можно порадоваться за исправный стартер ;-)
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.672
    Пассат Б3
    Напряжение АКБ ПРИ ПУСКЕ! -условие для запуска 2.5TDi (как и необходимое количество топлива в баке) -обязательное !
    Электроника ...Есть Такое ,но к сожалению проблема при горячем \холодном пуске этого мотора чаще возникает из работоспособности подкачивающего механического насоса , у меня был совершенно курьезный случай на этом моторе ,умер ТНВД ,физически не качал .стружка и т.д . ,но ДО этого юыди проблемы с запуском ,так вот при ремонте в Бош-сервисе поменяли практически все ,включая корпус ,одна распределительная головка стоит около 22 000 р , но как выяснилось -не поменяли лопастной насос ,в итоге машина ессно не заводится , и человек повез насос обратно .Сумма ,общая, не малая под 60 000 р за ремонт! ...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот и мне при ремонте ТНВД пару лет, сцуки... все заменили но не поменяли шеберный насос, после делал замеры давления, недорабатывает он на 10-20%, но пока хватает ездить.
    2000 долларей отдавал
  15. олег бала
    олег бала Новичок
    23 янв 2014
    1
    ауди а6 2,5 дизель
    Привет, как
    Привет , как найти ответ на проблему с машиной у меня а6 2,5 дизель 2001года , то нормально едет то не набирает обороты двигатель ,3000 и всё потом глушу ддвигатель опять норально , подскажите пожалуйста ищу по дизельные двигатели не могу найти или где искать . Спасибо
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Первым делом читать ошибки
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ты удачно зашел. (С). Здесь и ищи. Дизельные двигатели - хорошая тема. :hi: А если серьёзно, то надо ошибки посмотреть, потом искать.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А чего искать? Все ясно без слов.Один сказал правильно но не договорил как.а у дугого профиль какой то не по правилам.общаться не хочется
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не стесняйся адрес скайпа им дай и лечи насос подкачки по фотографии :beer:
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :rofl::rofl::rofl:
