Встанет ли??? задний привод на перед?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RobotVitalik, 24 авг 2010.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #1 RobotVitalik, 24 авг 2010
    Встанет ли??? задний левый привод от КВАТРЫ А3, он же Golf4 он же Bora на перед справа на ту же кватру???
    Визуально длинна у них одинаковая-может пару-тройку милиметров отличие!!!
    Размер и крепление внутренней гранаты один в один!
    Наружняя граната по шлицам в переднюю ступицу входит!!
    Длинна как и написал выше можно считать идентична!!!
    Единственное что смущает это то что у этого привода сам вал сделан тоньше! То есть он сделан из прута полнотелого а передний был из трубы но более толстого диаметра!
    Переживаю не свернет ли его или еще чего не произойдет ли???
    Номер заднего 1J0501203B он же 1J0501203BX
    Номер переднего 1J0407272BR или 1J0407452MX он же 1J0407452MX Этка дает что можно и тот и тот
    Фото тонкого прилагаю!
    Ваше мнение господа?!! Или может кто имел подобный опыт?
  2. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Всем спасибо за дельные советы!:D
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Рассчитать прочность несложно при желании и обладания справочником Бош к примеру . Но если сопротивление материалов не было изучено ,докладываю(примитивно) сопротивление на кручение и сопротивление на изгиб здесь не одно и то-же , сопротивление на изгиб слабо зависит (в очень малой степени если быть точнее ) от профиля ,т.е. труба или полнотелый стержень предельные нагрузки приблизительно одни и те -же ,а вот сопротивление кручению (то-что требуется в первую очередь) зависит прилично , поэтому диаметр пустотелого привода отличается значительно ,в твоем случае не думаю ,что будет в этом проблема , но можно и рассчитать допустимые нагрузки на привод ..
  4. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Спасибо за ответ но мне он был ясен так как был бы ясен воробъю разговор людей, может можно по простому- по нашему?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    По бразильски ... Можно попробывать ..
  6. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    :bt: по нашему-по русски но не на матерном!
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А радиус поворота не изменится? Все-таки сзади граната не так работает,кмк.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Во-во. Задние наружние гранаты вроде не такие вёрткие как передние.
  9. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Какое интригующее начало темы... :sluni: и такой облом в "конце"... :drunk2:
    ЗЫ: Ссори...
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    ИМХО Предельный угол складывания ШРУСА одинаковый ,в задней подвеске наружний ШРУС используется исходя из названия для выравнивания угловых скоростей ,но по моему мнению он может работать не только при работе подвески в вертикальной плоскости ,но и как обычный на передней оси и по горизонтали с большими углами, при условии равных наружних размерах по диаметру и внутренних по ширине ШРУСА (дорожек) не думаю ,что "верткость" изменится..Почему не попробывать? Если будут проблемы они проявятся практически сразу и вреда не нанесут..
    Да и интересно...:)
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    два варианта или гранату разорвёт или вал лопнет. интересно посмотреть.
  12. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    граната там такая же верткая как и передняя.
    отличие только что у нее меньший диаметр но по пасадочным местам она один в один с передней!there
    А Алег злой однако!:nod:
  13. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    тебя заинтриговало? :sluni:
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Странно. У самого целое "Конструкторское бюро" , а у народа спрашивает!
  15. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    А тож! :hospital: Прям интересно стало! Ты этта, отпишись потом, удачно фсё прошло... А то переживаю... ;-) )))))
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да ты в голову не бери. У Ростовских все встает и подходит. Его самого видеть нужно и вопросы не возникают!
  17. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    А в чём суть эксперимента?)))
  18. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Его,это кого? :rofl: Мну что ли? Так фото в прорфиле! :thumbup:
  19. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Суть в том что привод становится на машину один в один но сам вал тоньше родного----порветь чи не порветь?!! Хэка его знает
  20. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    RobotVitalik КАСЯВА!!!! :sluni: Так этта... САМОГО ИНТЕРЕСНОГО и не видна... :sluni: Вот поэтому и говорю, отпишись апосля, а лучше фотоотчет со всеми подробностями!!! :umnik:
    ПыСы: шутю я, шутю! А то примите за нимфоманку... До кучи еще и забанят за трёп не по теме... Хотя... начало темы неоднозначно...
