Спасибо! Сейчас стоят 8,5x18 с резиной 235х40, кажется, что места еще много остается. Шаркать будут спереди с внутренней стороны при повороте руля? проставками где-то мм на 25 не решится? Не вкурю как померить не имея нужного диска.
шаркает это когда в ямку проседаешь и внешняя арка за край резины цепляет это случается не при повороте руля а на большой скорости по прямой при попадании в углубл=ение на дороге.....но ширина 10 жесть.......видел на машине андроника диски стакой шириной торчат из арок на а6 С7- 08года. если подвеска c пакет для россии как на тракторе.....то сносно....но вид ховно.
да нет- раскатка арок непоможет. надо крылья снимать и ставить тюннинг......весь вашь гимор пляшет от вылета дисков от аллроуда или новой а6.......и ещё где мы с вами видели ширину 10-J. НА ШОу КАРАХ И ЛАМБОРГИНЯХ ПРИ ТОМ ЧТО =на такую ширину диска натягивают резину 315.25.20..... нам такое никак.призываю вас ....успокоится и переместить дух открытий и творчества в другую сферу....например ландшафтный дизайн на вашей даче или крутой обвес для вашей таче.
