встанут ли диски?!? хелп, гуру!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vladimir, 17 апр 2006.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    http://www.pilotyres.ru/FrontDisks/id20396
    вот такие диски. по всем параметрам они подходят (размеры совпадают со штатными (вроде :uhoh:)
    но по каталогу ОЗ на а6 99 года такие 15-го радиуса не идут. Тока начиная от 17-го!
    Продавец пожимает плечами, говорит, не знаю, могут и не встать...
    Че делать. купить охота :unhappy:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: встанут ли диски?!? хелп, гуру!
    спасибо. в том то и дело, что по по размеру они подходят. у меня у самого шататные 15-е. Но фишка в том, что по каталогу производителя дисков именно эта модель в 15 радиусе на а6 не значится.
    При том что у других фирм с такими же размерами диски на мою есть.
    Продавец говорит, что мол диск штука индивидуальная. А я думал что если размеры ОК, то и никаких больше нюансов.
    А у меня сомнения - может они чисто в маркетинговых целях предлагают для А6 только большой размер.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4 АндрейР, 17 апр 2006
    Ну раз все рамеры подходят,какие ещё могут быть нюансы? Проверь ВСЕ размеры ещё раз.
  5. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    #5 Slava_A4, 17 апр 2006
    Должны встать. У меня на А6 99г. 2.8 Ква спокойно вставали штатные железные 6J15 ET45 5*112
    Еще поспрошай каков диаметр ЦО у этих OZ. Родной Аудяшный - 57.1 мм
    Многие фирмы делают ЦО бОльшего размера, но в этом случае понадобятся переходные кольца при установке дисков.
    Хорошие диски с ЦО 57.1 выпускают Rial, Mille Miglia, MAC. Аналог родных дисков (по дизайнам) делает Replica (если брать себе - надо искать Итальянскую, а не Турцию).
    ЗЫ. ЦО - это Центральное отверстие, оно же иногда обозначается в прайсах DIA (варианты - 57.1, 66, 70 ....)
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    может кто нить может тогда сказать какая ширина и вылет у штатных 15х для А6 99г? етка, куетка какая нить? ась? у этих вылет 35.
  7. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    кстати семнадцатые (которые одобрены каталогом) от 15-х отличаются только шириной, вылет тот же - 35. Это может навести на какую то мысль?
  8. Maxxim
    Maxxim Guest
    в а6 этих годов вынос 45. т.е. с 35-м диски банально могут вылезть из арок. если подвеска нормальная, то не страшно. А так 5х112 и 57.1(если мерсовские то там центрально 66,7 вроде. Кольца пластиковые покупаешь и все ок)
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #9 Nenad, 17 апр 2006
    15-й станут нормально. Даже с ЕТ35/аркамый не должно бить проблем так как у тебя диск врятли будет шире 6.5"-7".
  10. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    на моей штатные диски 15 7,5 j 5*112 et 40
    НО буть остарожен на некоторых дисках дырки под болты бывают меньшего радиуса!!! Проверяй!
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так вроде 17-е тебе встанут или слишком большие для тебя?
    Вот 18-е уже нужно думать, надо оно или нет, а 17-е в самый раз.Всё ИМХО конечно, а диски красивые я бы купил такие :nod:
  12. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ.
    :hot: :hot: :hot:
    Чё за дескиминация нах???? :uhoh: всё чаще и чаще такая лабуда попадаться стала... :unhappy:
    Желеэный занавес поднимаем, или как??? :shock:
  13. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    должны встать. это только на машинах с большими тормозами или на НЛО тормозах надо еще кроме размера думать о расположении спиц (хотя тут оно как раз самое максимально вынесеное).
    а сам вынос диска чуть больше чем надо на 10мм. колеса будут стоять чуть шире, что есть гут. (про доп нагрузку на подшипники ступиц и прочее - чушь, если кто говорить будет).
    кстати говоря именно OZ если сверловка 5 на 112, комплектуется сферическими болтами как и оригинал, и люминивыми вставками с фиксатором на аудевое ЦО, которые надежно крепятся на диске, и не надо покупать никаких пластмассовых втулок. это вам не алессио какое-нить или прочий китай ;)
    тока мое мнение не смотрятся они 15 ДИАМЕТРА (прекратите уже писать про радиус). кароче бери 17ый! правда бабла стоит много больше и диски и резина...
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #14 Vladimir, 19 апр 2006
    всем спасибо за ответы. согласен со всеми что 17(18 и 19) смотрятся намного лучше, но это действительно стоит намного больше бабла, даже переход на 16 уже стоил бы почти на 1000 уе дороже вкупе с нормальной резиной, а задача тюнинга у меня не стояла, просто хотел обновить старые штатные диски. А штатные у меня 15-шка и резина совсем свежая под них.
    в итоге купил, но не эти, а другие с такими же размерами (крепеж, кольца - все в комплекте тоже ОЗ, приятно)
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #15 SeRiLLo, 19 апр 2006
    Я на свою воткнул диски 7.5Jx17 ET30/ резина 235/45 R17. Рад как слон, и вид :up: и управляемость супер. Тока бабла это конечно по сравнению с 15 больше, я отдал 50 т.руб. Хотя вид конечно у машины другой совсем стал, особо на 30 вылете - так что я не жалею
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    насчет управляемости я б подвеску сначала переделал. валкая она шопесец.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    У меня жёсткие пружины стоят и газовые амортизаторы, так шо нормуль :up:
  18. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    эхх
    Мне тоже скоро Лансер с Озовскими дисками придет )
    как по первой ссылки...
    по мойму )
  19. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Правильно сделал что взял R15 понты с 17 и 18 +низкий профиль ни к чему,особенно на Российских дорогах.Себе поставил 205\65 R15 вылет диска 35.Машина выше стала(из за резины),хотя все продавцы утверждали что не подойдёт-типа не по каталогу.ВЫСОКО-ПРОФИЛЬНАЯ шина частично глотает выбоины дорог тем самым обеспечивая комфортную езду и что не мало важно сохраняя подвеску.Прошёл уже 80 тысяч по дорогам России Самара,Нижний,Саратов(самые ужасные дороги),Астрахань и пока всё ГУТ
    1 человеку нравится это.
  20. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Димон вернулся))
    Привет тебе !
