День добрый !!! Прошу подсказать по следующему вопросу, есть необходимость установить второй акб в багажник рядом с основным (АКБ маленький титанат 6 А/час но с приличным пусковым током под 300 ампер независимо от погодных условий, через коммутирующее реле с коммутатором развязки двух АКБ итд), в чем суть вопроса, слышал, много читал страшилок, что подключать таким образом параллельно штатному АКБ не получиться ведь это АУДИ и там столько всего (а по сути контроллер заряда да пиропатрон), судя по плюсовой клемме там есть свободная группа контактов (фото прилагаю), как по мне если установить ленточный предохранитель и посадить на клемму второй АКБ (все делается для гарантированного пуска после того как автомобиль зимой подогревается Webasto и по опыту знаю, что может и наступить такое тепло, хорошо, а тока на пуск уже не осталось), прошу разъяснить подсказать, заранее благодарю за пояснения, второй АКБ только во время пуска (заряжается очень быстро можно и отдельно от основного) и по сильным отрицательным температурам, основной 100 А/час
Нафига? Мало батарейки так поставьте побольше. Если напряжение слабое или в баке мало топлива то подогреватель невключится как бы вы не старались.
