доброго времени суток! начал потихоньку готовится к зиме и решил поменять втулки стабилизатора, на А8 3.7 был опыт замены стабилизатора в сборе (отдельно втулки не нашел, да давненько было) теперь для S-чке решил все таки поискать отдельно втулки, официально их нет на модель, но может кто-нить подбирал или придется опять заказывать стаб в сборе заранее спасибо
купи втулки стабилизатора от а 8 д2 правда хватает 15-20000 но это же не стаб покупать так многим делал
по мимо втулок надо еще смотреть кости стабилизатора.скрипять еще верхние рычаги при рваных саленблоках
от D2 втулки 27 мм, а на S 31 мм, D4 29 мм.....2 мм разница - что думаете? рычаги поменял, стойки стаба есть
