Кто сталкивался с заменой ВУТ и может подсказать номера замены? 811 612 107 B (9"X271 ATE) это номер оригинала который не продаётся. Может что от других моделей подходит?
На Дайв 2 читал, что с 10ки ставят, но думаю если колхозить то с авоськи, и свой снять и на разборе подобрать +- похожее
И с 9ки и с 10ки ставят. Живой родной найти на разборе почти не реально. На С3 можно влепить 9ти дюймовый от С4, но они редкость. В основном 10ти дюймовые идут, в С3 без бубна они не влазят. Не знаю, может в С2 влезут? Точно по креплениям наверное ни чего нет, и опять же вряд-ли длина штока будет такая же, всё равно пилить-варить придётся. По цене дешевле колхозить с десятки. Смысл колхозить бу от иномарки не вижу, т.к. потом придётся уже искать такой же нелеквид от иномарки. А вазовских всегда в магазинах завались. https://www.audi-club.ru/threads/peredelka-gidro-na-vut-perexodnye-shtucery-na-vaz-2110.527187/
Оригинал B3 - 893 612 105 C VAG 443 612 107 F - 9 дюймов С3. VAG 893 612 107 A - 9 дюймов В3, B4. VAG 4A0 612 107 A -10 дюймов В4, С4. 357 612 105 C - VW Passat B3? 811 612 105 AD - VW В2? VW Passat B3, B2 -?
2х контурный с а8 д2 вместе с гтц хорошо встаёт на 43 кузов. требуется переделка тормозных трубок от него , штока педали ну и длинные крепёжные болты
