VW PASSAT 1998 TDI электрика
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем olegos, 21 дек 2006.
  1. olegos
    olegos Guest
    VW PASSAT 1998 TDI:
    Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с похожей проблемой. Сдавал в сервис машину на покраску (передния водительская дверь и задния пассажирская), что касается покраски все хорошо, но видимо при сборке как-то не так поставили обратно ручки со всем дверным механизмом, так как после сервиса приехал домой не мог открыть дверь ни снаружи, ни снутри. Вернулся обратно, устранили проблему с открыванием дверей, но когда ставили назад, столкнулись с такой проблемой, что эл. стекла с помощью кнопок не открываются ни на одной двери и сами кнопки без подсветки(кроме водительской), а сам блок управления подключен и все провода тоже на месте. С помощью ключа снаружи можно поднять и опустить стекла и центральный замок кнопки работают на блоке управления на водительской двери, а кнопки , которымы можно поднять и опустить двери не работают. Предохранетили проверяли все целы.
    Позже обнаружил, что свет в салоне не горит. К электрику записался на 27.12.06 , может там ерунда какая-то и кто-то сталкивался с похожей проблемой. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!!!
  2. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: VW PASSAT 1998 TDI электрика
    passat-b5.ru
    В первую очередь отъиметь горе краскунов!!!! Если не умеют пусть не берутся!
    Че ваще по таким ара-сервисам ездишь?
  3. olegos
    olegos Guest
    Да, что касается покраски сделали не плохо, да и сказали знакомые, что неплохо красят. А сейчас проблема ручка на передней двери открывается тяжело, несколько раз надо дергать, на задней пассажирской вообще заклинила, так же, как вчера на передней. Да и вот с электрикой проблема. Сказали, все устранят, но это время, которого как всегда нет. Вот поэтому и пишу, мало ли кто сталкивался .
