Здравствуйте, уважаемые владельцы авто марки Ауди. Решил тут присоединится к вашим стройным рядам. Стоит выбор между: -Ауди А6 Авант, 98год, 2.4, передний, АКП. Из нюансов-немного ведет в право, хоть и резина новая почти (сделают развал, если что), сильно мокрит из под клапанных крышек, попадает на коллектор и дымит в итоге. Самостоятельная замена трудна ? Глянул на саму прокладку в каталоге-судя по всему, болтов не много. -Ауди А6 Авант, 4.2, 4ВД, 99 год, АКП. По кузова состояние лучше, НО:попа ниже уровня переда, т.е пневма просижена уже. двиг работает шумно (по моему как-то ролик шумит), показался пароподобный дым из трубы, хотя погода на улице солнечная и сухая. Можно -ли вместо задней пневмо поставить простые стойки и пружины ? замена колец и мск сильно трудоемка ? И вообще-разница в обслуживании так понимаю разнится не слабо между этими машинами ?
Ни то и ни то, ищи атмосферник 3.0 Я такой скоро куплю на автомате конечно надо искать с кожей. Иначе нет смысла за за 4о платить.
Да мне нужна просто машина для передвижения-что 2.4 овощ, что 3, что 4.2 особо не возбудил (сейчас передвигаюсь на 280 сильной 4 вд краун Маджесте)
Я бы на этом варианте остановился с условием сделают сход и тянуть перестанет. Масло скорее всего гонит из под сальников распр. и задних заглушек, но и из под крышек вполне может, все это не так дорого и сделать можно самому при наличии гаража и нормального инструмента! пс. сам все это прошел...
