Ауди А6 С5 2002г 2.5TDi 180Hp После замены топливного насоса и прошивки его появилась ошибка EPC и антипробуксовачной системы(периодически исчезает).Машина едет хорошо даже лучше чем на предыдущем насосе!но на хотлостых оборотах не держит стабильных оборотов!В чем может быть проблема?
надо угол впрыска проверить правильно ли выставлен. кроме привязки по иммобилайзеру ничего не требуется. что можно делать с прошивкой?
После замены ТНВД машина не заводилась(машина делалась на СТО)приезжал специалист и пришивался к ТНВД(с первого раза у него что то не получилось потребовался какой то ключ)после чего машина завелась и появились эти ошибки(на СТО сказали поездить пройдет но не чего не случается).Какой должен быть правильный угол?
