Выбор А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем ZT113, 8 фев 2014.
  1. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    Добрый день! Собираюсь купить 1.4 MT Sportback, 2008 г.в., пробег (на одометре) около 80 000. На что обратить внимание в первую очередь при осмотре?
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Добрый день.
    На холодную заводить надо и слушать цепи.
  3. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    А конкретно на что обратить внимание? как она должна шуметь/не шуметь? Если цепь не в порядке, то к каким последствиям это может привести или уже привело? Просто у меня никогда не было Ауди и мне бы не хотелось начать знакомство с маркой с негатива...
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Тяжело описать... Первые 2-3 секунды после запуска не должно быть стука никакого. Иначе перескочит и будет свидание клапанов с поршнями.
    Говорят ещё бывает масложор у этих моторов, но я с этим пока не сталкивался.
  5. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    А что именно там может быть неисправно? К примеру, сперва звуков никаких нет, машина поменяла владельца - как избежать поломки в дальнейшем?
  6. PsAudi
    PsAudi Новичок
    8 фев 2014
    3
    Audi A2 1,4i 2001г
    На мой взгляд:
    -изучить техническую документацию;
    - провести диагностику на предмет выхода из строя отдельных узлов и агрегатов;
    - посмотреть на заведомо исправном образце("близнеце") что и как должно работать;
    - и конечно самому правильно эксплуатировать)
  7. PsAudi
    PsAudi Новичок
    8 фев 2014
    3
    Audi A2 1,4i 2001г
    И еще:
    Если есть возможность, после покупки заменить расходники( масла, фильтры, спец жидкости, ремень(цепь) и ролики ГРМ, тормозные колодки...
    Это будет залогом хорошей работы авто (если там нет преждевременных износов), и спокойствия его владельца)
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    и все это в Иркутске :nod:
    к сожалению, вряд ли получится.
  9. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    говорят, ослов доят :laugh: Нету и не было масложрунства у 1.4, это удел моторов 1.8 и 2.0! речь о tsi, ясное дело
  10. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Че тяжелого-то? Возьми консервную банку, накидай болтов и потряся. Звук такой же. У меня с тарахтуном цепь 150 тыщ отходила, потом поменял. Если на скорости не оставлять, то перескока быть не должно. Масложора CAXA/CAXB не было, это твинчарджеры BWA, но их на ауди не ставили.
  11. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    :eek:
  12. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #12 Jump, 10 фев 2014
    Apansik ну перепутал BLG, BMY . В любом случае, серьезные проблемы были только у твинчарджеров, причем, по большей части 140 сил. Но на а3 таких не ставили, вроде.
  13. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    Почитал форум - если я правильно понял - особых проблем/болячек у этой машины быть не должно. Едет вроде нормально, мотор не шумит, подвеска не стучит, электрика/электроника без замечаний. Может чего и не заметил из косяков, ну так это от отсутствия опыта. Опыт дело наживное, так что буду покупать...
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Зимой в ней прохладно. Как вариант вебаста, или фен. На всякий случай спроси, все же Иркутск.
  15. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    Когда я ее смотрел, в машине было тепло - на улице было -20, обычная наша зимняя температура. Думаю поставить на нее Defa или Calix для более-менее быстрого прогрева и облегчения запуска. А салон пусть на ходу прогревается.
  16. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    А, вот еще вопрос - там стоит какой-то непонятный мне CD плеер с монохромным матричным дисплеем красного цвета и надписью navigation, так вот эта штука вся сплошь на немецком, в котором я и слова-то не знаю - с этим можно что нибудь сделать? Хотя бы сменить язык в настройках на английский?
  17. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    И как даже в Германии такая "navigation" работала, если у нее разрешение дисплея чуть лучше чем у калькулятора???
  18. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #18 Jump, 10 фев 2014
    BNS рулит :) несколько я знаю, ни для bns, ни для RNS-E русских карт нет. Вариант с навигацией могут предложить китайцы, либо через рамку ставят RNS-510. Разрешения чтобы показать стрелку достаточно + бухтела в динамики.
    https://www.youtube.com/watch?v=Zy4JvnB7lxY&feature=youtube_gdata_player
  19. ZT113
    ZT113 Новичок
    5 фев 2014
    24
    A3/8P
    Да навигация мне как бы и не нужна, свой город я отлично знаю, да и на телефоне если что есть... А замена штатной головы возможна? Как я понимаю, она завязана с дисплеем на приборной панели, с кнопками управления на руле... Что то перестанет работать? Просто из опыта общения с японским автопромом я встречался с такой ситуацией - снимаем родной мультивижн toyota с навигацией - перестает работать штатный усилок - надо менять и его...
  20. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Она связана по CAN шине, по ней даже китайцы уже умеют работать. Опять же, rns-510 должна подцепиться как родная, ну или rcd, если navi не нужна.
