Выбор дисков и резины для 80ки B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bovl7er, 18 июл 2012.
  1. Bovl7er
    Bovl7er Участник форума
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    Ишутся параметры для дисков и резины, которые встанут без проблем на 80ку и не будут нигде тереть, + профиль хочу не очень низкий, так как дороги у нас не айс...
    думаю на счет того, какой радиус ставить, 14 или 15, вроде 14 штатный размер, и резина для них дешевле, и динамику не теряешь, в чем плюсы у 15 есть?)
  2. crim
    crim Новичок
    17 июл 2012
    29
    A4/B5 1.8 96г
    Так, для информации.
  3. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Лучше ставить то, что рекомендует завод.
    Если у тебя В3 с двигателем до 90 л.с, то лучше когда 14". Иначе, если поставить 15" колеса, будет чувствоваться, что двигателю внапряг крутить их.
    Если плохие дороги, то следовать принципу - "больше мяса, меньше кости", т.е. по-больше резины. Для зимы самый оптимальный размер 185/70/14R.
    Для лета хорошие размеры 175/70/14R, 185/65/14R, 195/60/14R. Последние 2 размера на больших скоростях устойчивее едут чем первый.
    Удачи!
  5. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    спасибо, принял к сведению, двигатель вообще 1.6 75)
  6. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    а про ширину диска что можно сказать? и какой допустимый вылет?
  7. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    Посоветуйте пожалуйста сайты, где можно посмотреть и выбрать диски? я просто по инету роюсь и не найду вообще нужных, чтобы и диаметр ступицы 57 и вылет 45 и крепление 4 на 108, нет такого, может что другое надо искать? не пойму, что я делаю не так?
  8. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Эх... Ну 57.1 - это конечно штат, но все решается центрирующими кольцами (хотя можно даже без них, болты на конус сами все выставят, но это не удобно). 67.1 более ходовой, или около того!
    Вылет 45, можно и 47, можно и 37, но чем ближе к 45, тем штатнее. Вот 4*108, это единственное, что критично и дожно быть именно 4*108! :)
    В поиске литье или штампы?
    У меня великолепно стояли штамповки от 850 вольвухи, 195*60 резина, оказались в гараже.. :D! (вылет 43, радиус 15, 4*108, а цо-65.1, ставил без колец.)
  9. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    хочу литьё, раскажи плиз про центрирующие кольца, что они из себя представляют, насколько это надёжно, я чайник=)
  10. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    есть цо на диске, оно нужно для начальной центровки циска на ступице, потом аккуратно завернутые болты все собственно и держат. Если на ауди, например 57.1, а на диске 67.1, то центрировать не удобно, да и можно криво надеть, если не следить. Для этого существуют центровочные кольца- из металла или пластика, внутреннее отверстие которых соответствует штатному на авто, а наружный диаметр соответствует диску. (естественно, цо на диске должно быть либо штатным, либо больше. Если выбирать больше, то лучше брать миллиметров на 10 больше, иначе проставочное кольцо будет тонкое, а снимать его при необходимости будет неудобно. хотя это кому как. Вообще проще всего штатный размер, конечно. :) Надежность в данном случае определяют болты!
    Еще бывают проставки для изменения вылета колес, они металлические, но в данном случае с ними морочиться не стоит.
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я бы не рекомендовал ставить диски, для которых нужно еще ставить и проставки. Завод это не одобряет.
  12. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Ага, еще снимут твою бочку с гарантии :hi:
  13. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    А если вдруг?:lol::lol::lol:
    На самом деле, лучше без всяких проставок, диапазон вылетов, пригодных для бочки это позволяет! :) Дешевле, надежнее и геморроя с перестановкой колес меньше, хоть и незначительно :)
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    проставки и центровочные кольца (супинаторы) - это из разной оперы
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    чёйта вы все в кучу намешали - кольца, проставки и вылет
  16. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Vinni58, Не, не в кучу, это всего лишь ответ на промежуточный пост. По порядку было в 9:38, вчера, так сказать! :nod:
    Хотя проставка, изменяющая вылет легко может служить для изменения диаметра под ЦО... как выточить... :)
    Ставить диски, для которых нужны проставки- это одно, я тоже не считаю это совсем правильным, хотя- главное качественно сделать.
    Ставить кольцо для увеличенного цо- фигня, все равно оне не несет ничего!
    Все логично!:beer:
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, только для центровки диска при установке
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    купил-таки он эту бочку :D
    год какой? вылет разве не 37?
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    на В3-х вылет 45
  20. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    на 1 сайте нашел, что для 14 дисков вылет - 45, для 15 - 37, это правда?
