Выбор дисков и шин на audi a4 b6 1.8 t quattro 2002
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем VinZ, 4 июл 2015.
  1. VinZ
    VinZ Участник форума
    4 июл 2015
    452
    А4
    Доброго всем дня!
    Владею автомобилем audi a4 b6 1.8 t quattro 2002 г.
    Есть необходимость приобрести диски на неё и зимнюю резину. Сейчас стоит лето 205/55 r16. Диски родные, параметров точных не знаю - не снимал пока.
    Подскажите, пожалуйста, на что обращать внимание при выборе дисков. Где можно посмотреть точную информацию какие диски мне точно подойдут без проблем. На разных сайтах - разная информация о заводских параметрах диска. Особенно по вылету. Хотелось бы обойтись без всяких проставок и колец. Скажите, где правда?
    Может кто посоветует что лучше на данной авто приобрести и почему.
    Есть сейчас вариант купить диски с ауди а3 2008 года. Параметры диска: 6,5х16 Н2 ЕТ50 (8p0601025ap).
    Или не заморачиваться с оригиналами и приобрести любые понравившиеся и подходящие новые диски в магазине?
    Долго изучал данную тему тут, но так до конца и не разобрался.. Спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 4 июл 2015
    Это оригинальные размеры 16-х дисков на Ваш автомобиль....центральное отверстие: 57,1.
  3. VinZ
    4 июл 2015
    452
    А4
    АндрейР, спасибо за ваш ответ!
    Видимо у меня установлен вариант дисков № 3 с картинки вашей..
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не за что.
    Это не моя картинка, это официальная программа концерна VAG по подбору запчастей(ЕТКА),которую(раз Вы купили Ауди)рекомендую Вам установить, ибо пригодится.
  5. VinZ
    4 июл 2015
    452
    А4
    Так и сделаю!
    Т.е. правильно я понимаю, что 50ый вылет для меня не подходит?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правильно, колесо слишком глубоко "уйдёт" в арку.
  7. VinZ
    4 июл 2015
    452
    А4
    Спасибо!
    Ещё вопрос.. Что лучше, взять б/у оригинал или новую реплику с параметрами: 7.5x16, 5/112, ET 45? Эти нормально будут?
    ЗЫ: А параметры 7x16, 5/112, ET 35 мне уже не подойдут?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    1 человеку нравится это.
  9. VinZ
    4 июл 2015
    452
    А4
    #9 VinZ, 4 июл 2015
    Спасибо.
    Теорию про вылет я читал, только всё равно мне сложно понять почему ЕТ50 не подходит на мой автомобиль, а 45 будет норм. Разница всего в 5 мм. Что такого в том, что слишком глубоко в арку колесо уйдёт? Как без примерки понять будет оно цеплять или нет. Получается, что использование дисков с бОльшим вылетом крометеоритического вреда подвеске и шинам ничего страшного не будет? Если брать меньший вылет, я так понимаю, диск может тупо за суппорт цеплять.
    в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347773 на 1 странице продают диски. Вариант 6 мне подойдёт?
    (№6 Новые диски R17 от Audi A8 D3, так же подойдут на A8 D2, A6 C5(C6), A4 8E. Каталожный номер 4E0 601 025 S, параметры дисков 8.0х17 ЕТ43 5 х112 57.1.)
    И как понять тогда какую на них резину ставить чтобы не цепляло?
  10. MADE.IN.USSR
    MADE.IN.USSR Новичок
    5 июл 2015
    35
    A4/B6/TDI/BAU/4*4
    Ет50 цеплять не будут, только смотреться плохо будут, от а8 диски встанут 100%,
    И как понять тогда какую на них резину ставить чтобы не цепляло?[/QUOTE]
    235/45/17, 225/45/17,225/50/17,215/50/17
  11. MADE.IN.USSR
    5 июл 2015
    35
    A4/B6/TDI/BAU/4*4
    35 вылет подойдет, диски будут из арок выступать
