Хотел-бы узнать у вас форумчане какими дворниками вы пользуеьесь. У меня на А6 2002-го года стоят еще родные аэротвины, но у них хитрое крепление (ориг номер дворника 4B1 955 425 C), недавно заменил в них резинки, поставл SWF но теперь они начали скребти по стеклу с таким характерным зауком. Планирую менять, но почему-то подобные дворники очень дорого стоят. Какие дврники вы используете?
К тебе пойдут только бош, в оригинале. У нас тут стоят в районе 2 тыщ. Хватило на одну зиму. Я себе купил поводки от дорестайла. Вот на них можно поставить любые китайские и не только дворники, ценник на них намного ниже. Кактотак)))
не только, есть например Jp Group 955531001 один дворник стоит 11$. Но дело в том что знакомым даже на Ланосы не советовал-бы этого производителя, а тут себе брать. Прошлые оригинальные дворники не менялись в течении 10-ти лет, если столько-же проживет новый оригинал то более чем у верен есть смысл за него переплатить.
я тоже набрал воздуха полную грудь и пошёл на базар с 20 долларами в кармане, оказалось что подходит только оригинал, стоят 70 уе. резинки разные пробовал - в пустую... кстати, вопрос, для чего такие супер навороченные дворники?
резинки на бескаркас можно только ваговские от таурега ставить, иначе не прокатывает- там форма резинки такая, которая позволяет резинку надеть на толстые железные направляющие. на всех каркасных- железки тоньше, и нормально работать на аэротвинах они не могут, даже если терпения их воткнуть хватит, то шевелиться на направляющих резинка не сможет. или проще купить новый оригинал из комплекта дооснащения за 2700.......... там и поводки и дворники бескаркас.
К чему эти качели? я себе ставил Бош за 2 с небольшим тыщи. Проездили с весны до весны. Щас и полосят и скрепят. А другие на эти поводки не поставиш. Поменял поводки на дорестайл (на разборе за 500 руб) + сами щетки за 300. Нормально. Даже если и хватит на сезон - выкинул. Поменял и дальше
стояли swf - гадость,скребыхает жестко,оплевался за зиму,с месяц назад примерно поставил bosh бескоркасы - очень доволен,и в снег и в дождь гуд чистят!
Круто, это комплект из двух безкаркасных на рестайл ? Мне бы тоже пора поменять, но пока еще не разобрался что купить.
номерок вот не помню...коробка от них в багажнике валяется с swf'ками внутри...давай,сегодня завтра гляну что на коробочке написанно и отпишусь.ок? название вот Bosch Aerotwin.
не,бескоркасы у меня одинаковые - прямые(размеры ток разные),а вот каркасы были разные - пассажирские кривой
Эх...я думал бескаркас есть кривой кстати а какие размеры ставил? если разные? я ставил 2х55, одинаковые
