Опять же нужно учесть что у Бош и Валео может быть разный вылет шкива. И (самое главное), нехватка тока на обмотку возбуждения на холостом ходу. Сам пытался поставить бош заместо своего валео, так вот на холостом горит значок аккума. Чуть добавляешь газа - гаснет. Пришлось менять щетки ставить назад французское гогно( Оба генераторы были 120 А
Поверь есть такой двигатель, генератор на 120А, два раза загоралась лампочка генератора, вот теперь проблема какой заказать генератор BOSCH или VALEO, сейчас стоит VALEO.
