Выбор масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Omein, 16 фев 2015.
  1. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Добрый день. A6 2.8 alg, жрет масло по 500 - 700 на 1000, не течет и не дымит. Пробег 320т. Сейчас залито castrol 5w30 где то читал что 0w40 будет уходить меньше, да и кастроловский онлайн подбор выдает 0w40. Есть ли смысл менять?
  2. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Смена марки масла такой расход не решит. МСК под замену ИМХО если в остальном уверен.
  3. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Но возможно уменьшит, до кастрола было ликви моли 5w40 его жрала значительно меньше, но на кастроле мотор работает ровнее и тише.
  4. Андрюха18
    Андрюха18 Новичок
    6 окт 2014
    42
    Q7
    только кастрол
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    У меня был расход 1L на 1000 км, сначала ездил на кастроле 5w30, потом пробовал и мобил и еще что то, НО проблема не в масле, а от общего технического состояния двигателя. Неделю назад закапиталил свой мотор неделя и 500 км -уровень не упал ни на мм!:rock:
  6. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Была такая же ситуация. Капиталка или контрактный.
    Я откапиталил = расточка под ремонт №1 новые поршня, мск, направляющие клапанов, 2 клапана, цепи, вкг, прокладки и т.д.
  7. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Можно долго мять сиськи и гадать, как уменьшить расход масла. Но причина масложора может быть только в износе колец, МСК, либо течь. Исправный мотор не будет жрать даже самое дешевое и говняное масло.
  8. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    У многих сочится масло через прокладку блока головки цилиндров на V6?
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если исправна система ВКГ, то по идее не должно ничего сочиться.
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Нет смысла. От лукавого всё это...
    Сначала проверить работу ВКГ, почистить её. Затем выкрутить свечи, смотрим на юбки. Если сухие, то пробуем раскоксовать двиг; если всё в масле - эффект от раскоксовки будет не долгим и скорее всего придётся лезть глубже...
  11. Muhamor
    Muhamor Участник форума
    29 апр 2008
    261
    A6/C5 2.4QM AGA
    Разве раскоксовка может дойти до масло съёмных колец? По моему, раскоксовкой можно максимум выровнить немного компрессию. Или может есть какие то спец препараты ?
  12. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Именно туда она и должна дойти в первую очередь (для максимального эффекта), чтобы отлегли маслосъемные кольца; плюс ко всему раскоксовка, по идее, должна размягчить нагар на клапанах, поршнях - в камере сгорания в общем... Как итог - подравняется компрессия, улучшится теплоотвод камеры сгорания, уменьшится детонация... Но это, как говорится, теория... Какой результат будет на практике - х.з.
  13. NozAudi999
    NozAudi999 Новичок
    20 фев 2015
    13
    A6 C5 2.4 98г.
    не знаю как у многих, но у меня сочилось я просто поменял прокладку стоит она в районе 1500руб, если машина жрет масло а это свойственно для ауди само по себе, но если прям таки конкретно жрет советую посмотреть сальники :ded: ибо у меня все текло от туда:shock:
  14. NozAudi999
    NozAudi999 Новичок
    20 фев 2015
    13
    A6 C5 2.4 98г.
    По поводу масла, лично мое мнение лить нужно не абы что, а то что прописано в допуске к твоей машине если написанно что лить 0в40 то лей, но я не советую, так как у меня было залито не понятно что при покупке машины и за все время эксплуатации оно не менялось, ну я взял помыл двигатель сначало одним потом вторым, потому как был жестокий нагар который можно было с заливной горловины ножом снимать, и залил мобил 0в40, ДА!!! масло шикарно.......первые 2000км потом..... так как оно жидкое слишком оно все почистило и начало давить из за всех щелей. я плюнул слил, поменял, кулер;фильтр масленый; прокладку крышки головки; сальники по кругу; за одно и грм; залил старый добрый мотюль 5в40 х-cess и даже гидро компенсаторов не слышно:rock::rock::rock::rock:
  15. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Заливал раньше CASTROL, перешел на VALVOLINE MAX LIFE, расход уменьшился, примерно на 1 л!
    P.S. пробег 260.000 км
  16. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    маслосъемные колпаки поменяй- и будет тебе счастье:nod:
  17. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Верю, VALVOLINE мог показать такой результат.
  18. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    +1
    Слушайте его, у него руки из нужного места растут. Мамой клянусь, да!!!!
    Сам перепробовал масел от батона до гон...а. Жрёт, хоть ты тресни. МСК в первую очередь. А лучше, как Лёха кольца, вкладыши и т.д........
  19. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Пока ты дышишь ты живёшь.
    Масло ест, значит машина ездит.
    Лью Mobil 5x40 пробег 420 расход минимален (движок делал)
    В новый тиг официалы льют кастрол, но масло крайне мне не нравится, новый мотор (пробег 20), а у крышки залиной уже нагар есть, кончится гарантия кончится кастрол)
  20. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Хоть тема и поднималась тысячу раз....
    Прежде чем менять марку масла, давайте о сути проблемы:
    В чем проблема? - жрет масло.
    Сколько лет двигателю - много!
    Что это значит - маслосъемным кольцам,колпачкам и прочим прокладкам трындец.
    Что делать? если для себя ,то устранять корень проблемы.
    Но можно побороться и с симптомами.
    Вот логически, для 15-летней машины 5W30 Вы считаете нормальным? Что при этом с давлением масла на горячую,не проверяли?
    Ну и если совсем попроще, более густое масло будет тяжелее просачиваться через увеличенные зазоры деталей двигателя, а соответственно и жор будет меньше.
    з.ы.: При покупке своего авто горе-сервисмены заменили мне масло, залив хваленое .....5-30 , угар после этого составлял до 1.5 л на 1000 км. Масло лил в двигатель как бензин...
    После этого безумия перешел на 5W40, расход заметно упал. А уж когда появились проблемы с давлением масла( что очень ускорила,залитая в сервисе "вода"), ездил на
    Люкви Моле 5W50. При этом и давление поднялось (что логично) , а расход упал до минимума. Надеюсь что-то прояснил.
