A4 B8 Выбор ШРУСа
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valera_007, 19 апр 2014.
  1. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Поделитесь опытом у кого неоригинальные шрусы на A4, какие и какой пробег на них...?
    Народ помогите с выбором шруса! В прошлом году захрустели гранаты, купил laebro, поменяли по знакомству, проездил месяц захрустели снова, выяснилось что затянули не родными хомутами, а первым что попалось под руку, в итоге эти хомуты порезали пыльники! Далее покупаю новые гранаты снова laebro, меняю у парней которые работают в ауди и знают свое дело, проходит пару месяцев и слетают родные хомуты с пыльников, они говорят что пыльники якобы больше оригинала поэтому слетают, кто что думает?
    Заранее спасибо!
  2. АнтонВладимирович
    31 окт 2013
    21
    А4/B5 1.8TQ ATW170
    привет! такая же беда! пол года назад точнее в октябре провернуло без хрустов левый внутренийб в серве они сами сгоняли купили за 1700р и поставили... пока держится, жаль не посмотрел какой фирмы, сейчас провернуло со стороны колеса и даже не знаю , что взять... думал Metelli отговорили... laebro как ты говоришь тоже долго не ходят, думаю попробвать Gsp
  3. Василичъ
    Василичъ Новичок
    26 авг 2013
    39
    а4 8к 2.0 TDI CAGA
    Пыльники(жоские) как термоусатку нужно греть, чтобы они плотно сели на свое место. Хомуты не главное.
    YaroslavA4 нравится это.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    НЕ НУЖНО НИЧЕГО ГРЕТЬ!!!
    надо ставить то что положено (оригинал) и будет вам счастье:hi:
    Dmd2588 нравится это.
  5. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Оригинал очень дорого, пока не готов. Gsp и laebro одна и та же фирма. Буду пробовать laebro с оригинальными пыльниками значит.
    Народ что все еще ездят на оригинальных гранатах? Отписываемся, кто на каких и сколько отъездил... Спасибо
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Значит как-то умудрились криво затянуть хомуты, десятками не оригинальные пыльники ставим, никаких проблем.
  7. АнтонВладимирович
    31 окт 2013
    21
    А4/B5 1.8TQ ATW170
    Gsp это китай среднего качаства, но если даже Loebro не очень, почему бы нет) на gsp ездил кто?
  8. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    я поставил Loebro .пыльник оставил оригинальный,хомуты поставил под отвертку обычные,проехал 20тыс все норм
  9. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Какие именно скажите пожалуйста?
    Попробую...спасибо
  10. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    купил новые шрусы Loebro, решил сравнить пыльники с оригиналом.
    Loebro:
    оригинал:
    по фото видно что оригинал понадежнее, на ощупь более мягкий чем Loebro.
    Оригинал короче на пару миллиметров:
    Код Loebro: 304954
  11. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Нужен совет.
    Во время замены нижней шаровой порвали пыльник наружного ШРУСа. Дырочка получилась на недвижимой части пыльника (как сказал мастер, типо знакомый). Замазали дырочку стекольным клеем. Спустя две недели решил заглянуть посмотреть как дела - а там из дырочки вылезла смазка и видно что забрызгано вокруг.
    Вопрос следующий. Чем можно заделать дырочку? Кто сталкивался? Или нужно менять пыльник?
    Замену пыльника сделать согласен, но говорят там работы куча - снимать привод нужно + новый пыльник уже не будет надежен как родной.
    Посоветуйте пожалуйста что делать. Спасибо
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    dani1a что бы поменять потом шрус, всю эту работу тоже придется сделать... не городите колхоз, ничем она не замажется, пыльник под замену, пока смазка вся оттуда не выбилась и грязи не насобирали
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ставил лобро 304954. не самый дешевый, хотя конечно и дешевле оригинала. и как я понимаю это и есть оригинал. замена в августе. пробег ~10ткм.
    кстати, вот фото
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7968595&postcount=136
  14. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Согласен, оригинальный пыльник закажи и меняй не думая, то потом будешь менять шрус, а это совсем не дешевое удовольствие!
  15. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    позвонил в пит стоп (минский сервис), предложили ставить пыльник лебро. норм? или ставить оригинал?
  16. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    я как раз с Loebro и мучаюсь, решил поменять на оригинал, но у кого то все гуд с Loebro, сам решай.
  17. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Стекольный клей рулит
    не спешите менять пыльник если дырочка небольшая ;)
  18. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Привет!
    А какие симптомы неисправного шруса ?
  19. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    наружний хрустит на поворотах, внутренний может и на прямой под нагрузкой цокать и подстукивать, плюс вибрация, мне тоже порвали пыльник при замене шаровой, заметил только через пару меясяцев когда все под капотом в солидоле стало
  20. CrossCountry
    CrossCountry Новичок
    25 фев 2016
    39
    Добрый день! Подскажите на мой вин WAUZZZ8KX8N010263 какой код правого пыльника (наружный)? По экзисту показывает 8K0498203 и 4H0498203 какой из них левый или правый не понятно. Заранее благодарю!
