Выбор турбины.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gutta, 8 май 2011.
  1. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    Audi a4/B5 1.9TDi 2000
    Вот и пришел конец турбинки, ехал, ехал и повалил лютый белый дым и пропала тяга. Открыл капот турбина шумит. Приехал разобрал, вообщем конец ей. Вот теперь думаю какие еще есть варианты. Какую можно поставить турбину на двигатель 1.9tdi (AJM) A4. Брать лудше б.у или ремонтировать?
    Какая причина поломки может быть? Машина в последнее время очень глючила, немогла даже выкрутить тахометр. Была и есть проблема с зажиганием.
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Так белый дым и турбина немного разные вещи, вот черный дым-это да.
    Что с ней случилось то? Крыльчатки поломало, вал или она масло погнала во впуск?
  3. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    Разве когда турбина умирает не дымит сильно белым? Погнало масло, да износились.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    По разному, но если дымило белым значит пошло масло во впуск, а это не есть гут, т.к можно было получить гидроудар и как следствие серьезные проблемы с ЦПГ.
  5. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Если масло пошло во впуск, то значит образование дыма вызвано сгоранием масла. Но с каких пор, при сгорании масла образуется БЕЛЫЙ дым???
    Белый дым- это пар, а пар образуется только при попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.
    Может быть кто-то не согласен с этими очевидными фактами???
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Как видно из вышесказанного не согласен "Я".
    Или Вы не видили не разу как дымят дизеля с конченым картриджем турбины? Когда с картриджа турбины масло идет на впуск пар от тосола отдыхает:hi:
    А вот если встала сама турбина-дым чёрный:umnik:
  7. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    Дым белый и густой. Турбина, центр турбины шатаеться сильна. Что еще могло полететь? .
  8. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ну так и скажите автору топика, что проблема в картридже...
    Но как горелое масло даёт белый дым, для меня загадка...
  9. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    То что проблема в катридже это и так ясно, но почему белый дым?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да потому и белый,что сгорает масло.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Михася, ты не прав. На движках с электронным впрыском и вообще с расходомером, черного дыма не будет при смерти турбины. Это раньше на механических ТНВД особенно такое было закономерностью.
    А по первому пункту полностью согласен, сам через это прошел, дымило так... что ничего не видно сзади, бело-серая пелена, очень густая.
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Забыли как-то поставить хомут на напорном воздуховоде, расстыковался с хлопком (в принципе как та же смерть турбины) Порасшугал я народ чёрным дымом. КамАЗы отдыхали))
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    У меня на бензиновом 1.8т белый повалил когда масло повалило в глушак.
    Дым был НУ ОЧЕНЬ белый. Скорее всего это катализатор мучался и обелял его, не знаю как на дизелях, но у меня при поломке турбы дым всегда был белым.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я говорил про "смерть турбины", если умирает турбина, черного дыма не будет.
    С незакрепленным патрубком бесспорно повалит черный дым, сталкивался тоже.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На ВАЗах нет никаких катов,но про убитой поршневой масло жрет и белым дым валит мама не-горюй.
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    На днях приезжал человек с чёрным дымом, отсутствием тяги и ограничением макс. оборотов......диагноз показал отсутствие наддува вообще:snooks:, вскрытие показало заклинившую турбину:umnik:
    Машина А6 мотор AKN:ded:
    Как объяснить?
    Хотя теоретически с ДМРВ и электронным ТНВД это не возможно;-)
    Ждем результатов от ТС:beer:
  17. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    Вопрос, отреставрирую турбину будет все ок или еще чета менять нада?
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проверить впуск на наличие масла. И реставрированные, обычно, долго не служат...
  19. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Месяц назад равалилась турбина пополам на AKE , решился и купил новую 29,5тыс.р. Поставил, запустил. На перегазовках услышал булькание где-то под капотом и стрелка оборотов самопроизвольно остановилась на 5000об заглушил. Снял интеркулер, слил 1,5 литра масла, почистил весь впускной тракт. после запуска через 3км синий дым ушёл.Ещё чуть и гидроудар бы пришёл!
  20. pwu
    pwu Новичок
    6 июн 2005
    5
    Audi A6 Avant 2.5
    С неисправным ДМРВ возможно :smile104: сам так обманывал мозги, что бы доехать боле-менее до сервиса. с дымом но пошустрее, либо без дыма, но очень грусно и печально.
