Прошу совета - перед отпуском решил поменять задние пружины (зад сильно просажен по сравнению с передом - а если полностью загрузить - так брызговики все "волны" дороги "чувствуют". Предлагают K+F либо стандартные, либо усиленные. У кого был опыт? Сильно ли усиленные проигрывают в комфорте?
Подпишусь. Таже проблемма. Поменял амморты, думал поможет. Не помогло. Я так понимаю надо по цвету их подбирать, под конкретный вин-номер. Или я не прав.
Рекомендую подбирать под конкретный ВИН-номер. Столкнулся с проблемой подбора передних амортизаторов на свою машину. Ставил два или три варианта неоригинала (у меня пакет для плохих дорог и заменителей нет) - в итоге поставил оригинал. Проверял после каждой замены на стенде. Пружин и амортизаторов на каждый кузов в ЕТКЕ великое множество, и это не спроста. Напомню что жесткость и высоту просвета определяет пара пружина/амортизатор.
А если на обычные родные европейские амортизаторы (не для плохих дорог) поставить усиленные пружины - какие последствия?
Тоже озаботился данным вопросом. В ближайшее время хочу поменять все амортизаторы и задние пружины. Передние пружины в порядке, задние в не нагруженном состоянии нормально, но если с зади садятся два человека, и что нить положить в багажник, то просаживается хорошо. Хочу немного поднять зад. При изучении матчасти выяснил, что на моей машине (Audi A6 Avant 1,8T Мультитроник 2001г.в.) следующая конфигурация подвески: 0JJ - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 9 0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6 1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция На подобном автомобиле 2002 г.в.(рейстайл): 0JJ - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 9 0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8 1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция Но присутствует опция: 1D2 - Съёмное Тягово-Сцепное Устройство (Фаркоп) С одной стороны наличие фаркопа подразумевает дополнительную нагрузку на заднюю ось, но с другой стороны очень редко пользуются данной опцией ИМХО, и следовательно этот факт можно упразднить. При изучении ЕТКА выяснил, что амортизаторы, при стандартной подвеске (1BA), ставятся ОДИНАКОВЫЕ в широком диапазоне класса грузоподъёмности. Класс грузоподъемности определяется пружинами! В двух приведенных выше авто передние: Амортизаторы 4B0 412 031 CA (Такие же ставятся на трех литровые движки с кватро) Пружины 8D0 411 105 DP (9 кат. PR-1BA:0JJ) Задние: Амортизаторы 4B0 513 032 D (Тут вариантов для стандартной подвески (1BA), вообще нет) Пружины 3B0 511 115 Q (Моя машина, 6 кат. PR-1BA:0YF) Пружины 4B0 511 115 DA (Другая машинка, 8 кат. PR-1BA:0YH) Варианты задних пружин для стандартной подвески 1BA, для переднеприводных авто: 3B0 511 115 F - PR-1BA:0YC 3B0 511 115 G - PR-1BA:0YD 3B0 511 115 M - PR-1BA:0YE 3B0 511 115 Q - PR-1BA:0YF 3B0 511 115 R - PR-1BA:0YG 3B0 511 115 AF - PR-1BA:0YJ 4B0 511 115 DA - PR-1BA:0YH 4B0 511 115 DB - PR-1BA:0YJ,0YK 4B0 511 115 BJ - PR-1BA:0YL Исходя из этого, планирую ставить амортизаторы приведенные выше, и задние пружины 4B0 511 115 DA. Все о чем писал выше относиться к оригиналу, для некоторых позиций есть заменители, для некоторых нет. PS. Пишите, кто что пробовал, и что получилось. Сам планирую заняться ближе к осени.
После замены задних пружин - могу сказать только одно: всем сомневающимся менять или не менять - однозначно менять! Разница крайне ощутима! Если бы знал о таких результатах раньше - поменял бы не задумываясь. Через три дня поменял еще и зад аморты (оказались потекшими) - так вот здесь разницы особенно и не было заметно. Никогда не думал о такой ключевой роли пружин (ставил K+F стандартные).
парни посоветуйте на кватро пружины =( мне нужно аморты и пружины как я понимаю в паре менять для того чтобы она была повыше? желательно с номерами деталей
Подниму тему. Машина A6C5 99г. 2.8 Quattro. Треснула задняя пружина, но нюанс в том, что когда покупал машину, продавец сказал что были установлены пружины от пакета "плохих дорог". Сейчас уже не найти полосок на самих пружинах. Может может кто нибудь подсказать, какие пружины от "плохих дорог" обычно устанавливаются?
Поставил 1.5 года назад новые пружины типа от Дизеля перед и зад в итоге поднялась на 1 см,мне показалось мало,нашел контору в МСК на севере Москвы по установкам проставок они же их делают! Приехал к ним поставил 30 мм в итоге получилось огонь,и дорогу держат и поднято норма скину если хотите фото !!!
