Возникла необходимость в замене зеркального элемента левого зеркала.Поиском ничего похожего не нашел Интересуют отзывы,кто какие ставил и как работает? Есть ли смысл покупать именно оригинал или можно что-то подешевле? Присмотрел стекло фирмы Alkar . Интересно как по качеству? Отличаетс яли по цвету от оригинала (справа у меня оригинальное стекло остается) Еще есть Mabitek. Тоже х.з., что из себя представляет?
Пробовал ставить mabitek, но на форд мондео 3. Итог - вернул назад, неподошло из-за неточности исполнения, криво было приклеено и задевало за корпус зеркала при регулировке.
на с4 кузов ставил алкар, за 300р Встало как родное, по оттенку чуть отличалось от оригинала. (ну оригинал мог и выгореть за 15 лет...)
Спионерили у меня на парковке. Неоригинал стоил 700, оригинал 1200 Поставил за 700, вроде ок. У меня с подогревом, цэ5 кузов
Alkar купил, но не поставил, оказалось на моем просто проводок отпал. Но по качеству понравилось зеркало - цвет, размер - все норм
Какой фирмы ставил,не помнишь? Еще интересует,насколько корректно работает подогрев на неоригинальных стекляшках? А то помню,кто-то писал,что у него чуть-ли не постоянно обогрев фигачил,вообще не отключался
Нет не помню, клубень покупал. Знаешь я б наверное поставил оригинал, цена вопроса не такая большая, зато будешь уверен. Подогрев- хз, не могу пока проверить)
у меня слева стояло 8D0 857 535 AJ на родном зеркале стоял символ hs, т.е. Hubert Schlieckmann. номер номер по каталогу 10 260 811, но его не найти. Hubert Schlieckmann GmbH можно обнаружить в группе с Hagus, который и отвечает за зеркала. http://www.hsvertrieb.de/ И на сайте Van Wezel (http://www.vanwezel.be/) есть Hagus, но про HS нет и упоминаний. (в общем, запутанная история) Таким образом было выбрано HAgus (van wezel) 0317837 (асферическое, с подогревом, хром) один в один с оригиналом по размерам. контакты широкие. нагреватель стоит, подобный оригиналу, черное напыление между дорожками. это важно, т.к. питание на зеркала идет постоянно. в результате оно теплое всегда, но не горячее. есть еще с синей тонировкой 0331 837, но выяснил поздно. для правой стороны 0317 838 и 0331 838
У меня оригинальная стекляшка идет с номером 8D0 857 535 E На замену тоже выдает Hagus 0317837. а что значит "хром"? и еще - оригинальные стекляшки считаются голубыми?
идет с синей тонировкой, а 0317837 / 838 - без тонировки, обычное зеркало. если хочешь синее, то 0331837 / 838. зайди на сайт http://www.hagus.be/ и скачай внизу каталог. страница 64.
А для чего их делают синими? Синее удобнее в эксплуатации что-ли? зы.. и кстати,в магазине,где я заказываю з\пчасти,по номеру 0331837 вылазит мой же оригинал Как бы узнать,вот это стекло Alkar 6401797 синее или нет? зы... поссмотрел по каталогу - вроде не синее
их делали тонированными, но потом перестали. говорят, от бликов помогает, но видно в него хуже. хотя люди в глухой тонировке ездят и не жалуются. каждому свое.
у меня было с подогревом и синее. Думаю что какое бы не купил - будет отличаться, потому как, повторюсь, за 16 лет жизни зеркало выцеватет
Я ставил не оригинал за 450р. Синее, с верт. полоской, с подогревом. От правого почти не отличимо. Но 1 но, оригинал греется при понижении температуры до опред. уровня. А это греется постоянно. Год езжу, пока нормально. Коробка в гараже, если что завтра гляну.
себе на правое зеркало ставил вот это.встало то оно ровно весьма... http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6402797/manufacturer180/ALKAR?analog=on&access=1 насчет как грееся - не проверял. но, после зимних моек машины, начали появляться трещинки. видимо разморозка-заморозка. просто так их не видно, но мне - видно, обЫдно. буду менять снова эту стекляшку.
