Выдавило масло с ГУРА !!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stepa 31, 26 ноя 2012.
  1. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Добрый день.
    Сегодня с утра завел машину и через минуту загудел гур. Посмотрел под машину лужа масла. Через , что могло давануть? Бачек пуст!!! Машина конец 2006 года. Подскажите какое масло нужно купить (название кат. номер) я вроде слышал , что там были изменения в марке масла. И сколько его там? Не мог ли у меня сгореть без масла насос? Машина минуты три без масла работала?
    Всем заранее благодарен за помощь.:shock:
  2. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    было такое дважды с холодами первыми.
    первый раз хомутик прям где шланг садится на место откуда заливаешь ГУР
    а вот второй раз было гадко. где подкрылка переднего левого колеса постоянно забивается грязь. и так ,как раз, проходит шланг. Вот он то у меня и сгнил в этой грязи.
    Надеюсь у вас попроще, но бывает и такое.
  3. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    У меня на первом б5 такаяже фигня была по первым холодам завел утром гур гудит, масло выдавливало - сгнил шланг. ездил полгода даливал и все норм гур не сгорел пока не нашел с разборки новый шланг, по экзисту смотрел он аж 6 штук стоил привезли за 2 тыщ с беларусии с разборки и масло там свое немецкое - зеленое марку и обьем не помню помню тока что брал литровку.
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    масло наверно фэби 6162 можно залить
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
  6. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    У меня тоже с холодами начал гудеть. В субботу поменял три шланга + жидкость оригинальное =4000 р.
    больше не гудит
  7. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Шланг прогнил !!!
    G 004 000 M2 вот такую жидкость можно залить? Какой там объем нужно заливать? Просьба ответить срочно машина на подъемнике.
  8. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    можно - 1 л.
  9. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Тоже самое сгнила завальцовка шланга под левым подкрылком. Грязи лопату вытащили!!! Поставили новый хомут и залили масло.
  10. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Надеюсь совет был полезен (в плане экономии времени при поиске)
  11. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Да конечно !
    Спасибо большое :rock:
  12. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Доброго дня всем. При трогании назад с выворотом руля какой то гудящий звук с гидроусилителя слышно. Хотел глянуть уровень и состояние жидкости - не смог открыть бачок, ни вверх не оотрываеться ни в стороны крышка не прокручивается:shock:. Как открыть крышку? Мож уже пора поменять жидкость, пробег 88 тыщ?
  13. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Откручивается против часовой стрелки. Вставь,что-нибудь в прорезь на крышке и поверни.
  14. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Спасибо. Попробую еще разок, авось пойдет
  15. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Попробовал, погнул полтишную копейку, ни за часовой ни против крышка не открылась. Вверх тож не открывается. Не в рублюсь, как открыть?
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вверх она не открывается ! Её не надо сильно затягивать,у меня была такая проблема,когда я её затянул на горячую. Открутил с помощью широкой металлической пластины с помощью пасатиж и второго помощника. Один рукой пытается открутить,а ты помогаешь с помощью пластины и пасатиж. Против часовой стрелки ! ! ! Удачи.
  17. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    ОК. Спасибо. Попробую еще разок вечером. На старой а6 97 года нормальная крышечка стояла, легко откручивалась, на новой нах... такое усовершенствование:confused:
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да она нормальная Дим,просто её сильно закрутили,скорее всего на горячем двигателе.
  19. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    тоже было такое...
    взял аккуратненько -маленький молоточек и отвертку прямую широоокую.
    аккуратненько вставил в самый край углубления и постукивая открутил
    Главное плавно и аккуратно
  20. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    аналогично текла жидкость - порвались два шланга гура. оригинал стоил около 10к - их сняли, взяли обычные топливные шланги высокого давления, перепрессовали крепеж - и все! ))) бюджет был около 3к за оба с работой.
