выдавливает антифриз из расширительного бочка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем genius_audi, 4 май 2010.
  1. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    Дело вот в чем: двигатель ААН;
    Пол года назад обнаружили что в месте где вставлен обратный шланг в расширительный бочок (через которую обратно из системы попадает антифриз при избытке или при других условиях) потихоньку выдавливает антифриз, при снятие шланга было обнаружено что пластиковый шток или "писюн" как называют его у нас лопнул или просто дал трещину. И вот из-за этого давило жидкость.
    Купил новый расширительный бак, но крышку бочка оставил родную (так как крышка в комплекте не идет с новым бочком). Установил новый бочок, но давит так же с такой же интенсивностью. кто, что может объяснить?:[:]||||||
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Если давление в системе выше нормы, то менять крышку расширительного бачка.
  3. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    и кстати когда начинаю выдавливать из мотора все что есть, интенсивность повышается.
  4. need2you
    need2you Новичок
    28 июл 2008
    71
    Daewoo Leganza 2.0
    Ну если при перегазовке давит сильнее, то просто воздух в системе, видно подсосала когда была трубка лопнута.....
  5. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Воздух в системе? Он либо не даст циркулировать жидкости либо выйдет. А вот если прокладка прогорит под головой..
    будет постоянно давить, но на мой взгляд просто крышка давление не сбрасывает.
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Можно проверить крышку на старом бачке при помощи насоса с манометром.Посмотреть при скольких "очках" срабатывает. Мне кажется самый простой способ.
  7. nikolai4
    nikolai4 Новичок
    11 май 2010
    14
    A4B6 1.9tdi AWX
    Дружище,у меня такая-же беда.Выдавливало антифриз из трещины в писюне расширительного бачка.Тоже поменял бачек.Теперь выдавливает из других стыков.Поменял 2 крышки-все без толку.Если разобрался в проблеме- дай знать-буду благодарен. двиг.АВС
  8. Gestreifte
    Gestreifte Bad e-mail
    27 окт 2007
    84
    Audi 90/B3 2.3E 90г. (japan)
    То же самое, давило через этот стык, пробовал заливать эпоксидами - не помогло. Сменил бачок, при уровне на минимум все ок до тех пор, пока не погоняешь так хорошо, а потом припаркуешь и заглушишь, начинает лить через час-полтора со шланга снизу, если заливаю больше, давит в любых случаях через этот же шланг снизу, шланг обрезал до места родного диаметра (все таки за много лет он растянулся), сажал на герметик, бестолку. единственное что спасает, крышку закручиваю с малейшим усилием, буквально чтоб чутка прилегла к резинке ))
  9. Alfa82
    Alfa82 Новичок
    18 май 2010
    15
    A6 (4A,C4)
    #9 Alfa82, 27 май 2010
    Нюхай.... если из бачка пахнет выхлопом - прокладка. А какой головы сразу и не догадаюсь как узнать. Если прокладки целы давления почти нет. Гнать не будет.
    ЗЫ: тоже ABC. Хороший двигатель. Не достает тьфу тьфу тьфу не сглазить.....
  10. Alfa82
    Alfa82 Новичок
    18 май 2010
    15
    A6 (4A,C4)
    #10 Alfa82, 27 май 2010
    Да... и термостат проверь. Давление выше нормы может быть если температура слишком. Указатель на приборке это указатель а не измеритель. Показывает цену на дрова в Туле а не реальную температуру.
  11. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Давление в системе полтора очка. Не так уж и мало.
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Что то много 1.5..при проверке системы закачивается тока 1 очко.
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А по мне так норма! При перегазовках поднимается выше чем 1,5?
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Накачивают при помощи нахлабучки на бачок 1атм.и смотрят на наличие утечек.кто сказал что при перегазовках 1.5,кто то измерял?
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я стави на свою тройник с монометром на пароотводную трубку и смотрел. Было 1,4, а когда качал компрессором то выше 1,4 крышка сбрасывала до 1,4.
  16. nikolai4
    nikolai4 Новичок
    11 май 2010
    14
    A4B6 1.9tdi AWX
    Если прокладка,тогда почему на холодную нет проблем.А давление вырастает, и начинает выдавливать антифриз после нагрева двигателя(90 градусов по дадчику)
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #17 yuriy7512, 1 июн 2010
    Попробуй подтянуть болты ГБЦ, если пойдут тянутся то твоя проблема найдена. Приложи к ним 10кгс.
  18. nikolai4
    nikolai4 Новичок
    11 май 2010
    14
    A4B6 1.9tdi AWX
    Попробую... Заранее спасибо.Если что- обращайся.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня сначала рвануло печку потом набежало антифриза полный цилиндр, а когда меняли прокладку болты ГБЦ оказались не затянуты, открутились легко и без щелчка 4-6кгс.
  20. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    с проблемой разобрался, просто на разборе купил родную крышку бочка расширителя, и проблемы как не бывало=)))
