Всем доброго времени суток! столкнулся с проблемой при движении по трассе за городом загорелся значок низкий уровень масла, после остановки, поднял капот и увидел что весь ДВС и подкапотное пространство в масле. после того как доставили машину домой, в гараже обнаружил полные колодцы масла снял крышку клапанов проверил мембрану КВГ все норм помыл почистил собрал обратно установил новую прокладку под крышку, завел после нескольких минут работы обнаружил масло в патрубке от клапана КВГ. еще раз снял, в впускном коллекторе было масло, разобрал крышку и клапан все норм мембрана целая. опять собрал долил масла завел немного поездил по газовал открыл капот и опять весь ДВС в масле, выдавливает где то со стороны моторного щита. Подскажите что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина ауди Q7 3.6 FSI 2007 г.в.
для начала купи новую крышку, после чего ищи место течи. судя по тому, что льет под давлением, следует исключить теплообменник с прокладками.
как клапан (исполнительное устройство) может перекрываться чем-то?! из написанного выше очевидно, что система вентиляции неисправна. решается заменой крышки. попытки наебать судьбу, купив мембрану на авито, приведут разве что к "прокачке скилла" по снятию коллектора и крышки.
