Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЧЮ-Вот, 9 апр 2007.
  1. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    А6 2.0 95г АВК. После того как проедешь километров 15-20 что бы двиг. полностью прогрелся, если открыть крышку расширительного бачка все в норме (никакого давления нет). А вот если заглушить двигатель и потом открыть крышку р.бачка, то ОЖ выдавливается наружу (и еще некоторое время продолжается какое то бурление в трубах), и остается ее на самом донышке. Поэтому при остановке приходится крышку откручивать медленно чтобы стравить воздух.Нижний и верхний патрубки горячие, винтилятор радиатора включается, температура чуть менее 90. В чем может быть проблема? Как ее решить. Заранее благодарен.
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
    Вообще-то в поиск... Снача поменяй крышку расширительного бачка... Просто попробуй... Мож ещё воздух в системе... Я с этим уже боролся - всё поборол... :)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и должно быть.Открыв пробку Ты сбрасываешь давление,и жидкость закипает,(при не работающем двигателе жидкость не циркулирует и больше нагреваеться)
  4. Ответ: Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
    Идем с малого. 1. Замени крышку расширительного бочка. НЕПОМОГЛО 2.Следующее,на холодном движке потрогай патрубки, потом заведи движок и по мере нагревания движка сравнивай жоскость патрубков.Движок нагрелся,если патрубки стали слишком жоские значит в системе газы.И еще один способ проверки.На холодную заведи движок с открытым расширительным бачком . И пока движок греется наблюдай за расширительным бачком,можно погазовать . Если в бачок начинают выскакивать пузыри это газы.В этом случае лучшее -замена прокладки под головкой, а в худшем микро трещина головки. УДАЧИ !
  5. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Совсем забыл! У меня такая фигня была из-за термостата... После его замены, (а перед этим я ещё и крышку докучи заменил - не помогло) всё прошло...
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А зачем постоянно открывать крышку? :rolleyes:
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    некоторые форумчане свечи выкручивают через 750км
    осмотр проводят и обнюхивают
    это типа прикол такой:rzunimagu
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    :D
    Да не, прикольно просто, пишут же даже на самих крышках - не открывать когда горяче, вытечет! :dead:
    Почему? - АндрейР обьяснил...
  9. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Проверь крышку, проверь термостат.............. морально готовься к замене прокладки под головкой :D :D
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Совершенно верно.
    В любом руководстве написано, что на горрячем моторе крышку не открывать, да и через некоторое время тоже надо аккуртно откручивать "во избежание выброса ОЖ".
  11. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    спасибо, заменил крышку
  12. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    техника безопасности
    крышку сорвет , если на горячую попытаться открутить
    а если еще е"ало разинул над пробкой, то станешь либо одноглазым Джо или Фреди Крюгером
    то что ОЖ вылетит в атмосферу - вообще мелочь:rzunimagu
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А у меня если на горячую пробку отвернуть,ничего не выкидывает.Даже если извратится,и заглушить машину в то время когда работает вентилятор на радиаторе(для движка ооочень вредно)
    Думаю ,что всё таки прокладка головки блока увидела свет в конце тунеля.Хотя знакомый с такой замарочкой,3 месяц катается и пока ничего.
  14. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    интересно чем вредно выключить двиг когда работает вентлятор???
  15. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    система с вентилятором радиатора запитана напрямую от АКБ,мимо замка зажигания
    вентилятор будет крутится , пока датчик радиатора его не отключит
    вреда не будет
    это штатный режим:hi:
  16. EXeGLuMATOR
    EXeGLuMATOR Участник форума
    1 мар 2007
    145
    Audi 80/B3 1.8 RU 88г.
    Не на всех машинках... У меня через замок. Иногда приходится долго ждать пока отключится. Если не ждать - возможен тепловой удар двигателя. И, если имеется например течь радиатора, то когда сбросишь давление при 90 градусах, то течь перестает. На некоторое время. :) Не выдавливает типа...
  17. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    была у меня както тайота после покупки махнул пару сайлентов и все а потом полгода ходил вокруг нее думал кудабы руки то засунуть неломаеться ниче воот дасада!!! продал купил ауди :rzunimagu
    ЗЫ
    счастлив
  18. Darknesss
    Darknesss Новичок
    26 окт 2005
    90
    ex: Audi 80 B3 1.8
    И что? теперь всё ломается и есть куда приложить руки? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    ну пока было время прикладывал ! потом просто добивал
    кода добил отдал брату тот тоже руки прикладывал так шо ето у нас симейное гыыыыыыы
    ЗЫ
    былилы руки а куда приложить найдеться )))))))))
  20. muha80
    muha80 Новичок
    13 апр 2007
    13
    Audi80/quattro.2.0 89г
    поможите чем можите.поменял прокладку гбц(погнало масло в охл.систему),теперь движок деожит температуру 100 и не падает,а из расширительного бочка после остановки течет ОЖ
