доброго времени суток у меня случилась проблема ,выгноло масло из акпп ,проехал километров 8-10 .Вопрос почему его выгнало и какие могут быть последствия
Сальники в коробке смотреть надо, которые на валу. Для этого, к сожалению, надо снимать коробку. Еще проверь сальники приводов.
коробу полюбому срывать это я понимаю,вот что дальше может быть с горели ли диски или нет вот это головняк
Привет алтаю.. Сальники могли от пробега побежать ... Могло от мороза. Вообщем сдергивай короб ... Меняй сальники. Заливай новое масло в короб и молись чтоб втулку маслонасоса в коробе не провернуло ..... Иначе попал на ремонт.. P.S Сочувствую у вас с такими машинами врятли кто то дело имел. Сам каждое лето туда езжу... У многих машина ступор вызывает в плане ремонта =). или даже диагностики .
братан а сколько процентов что могло втулку насоса провернуть ,и сколько процентов что диски не подпалил ,вообще что думаешь
насчет этого я с тобой согласен у меня проблема была грм помять раза два разбирали потом вникли все нормально,одни специ в барнауле мне приговорили мозги на насосе в итоге поменяли термостат и все пошло номуль,недавно головки капиталили машина месяц стояла из запчастей потомучто у нас городе один колпачок стоит порядка 40-50 рублей а остальное вообще проблема хорошо-что есть товарищи у которых есть такие машины но нас осталось в нашем городе парочку кое как держимся помогаем друг другу а так вообще опа
тяжеловато это как на ручнике или пробуксовывала? заливаешь масло, если ручьем не вытекает проверяешь коробку на ходу (хуже уже не будет), если все нормально то со спокойной совестью ищешь утечку и устраняешь
меняй сальники ... меняй масло ... и молись чтоб вновь не побежало .... .. а то попадос рублей на 60 ..
мне боялись защиту снять ..а ты про грм. Шарохались и говорили мы такое не делаем.. А грм я у офицалов поменял как купил но не на алтае.
