1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Выявленные причины разряда АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 26 фев 2013.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Приветствую друзья!
    Пару месяцев изучаю данный форум по причине приобретения Q7, и получается, что разряд новой АКБ в не новой Q7 - явление достаточно распространенное.
    Прочитал несколько тем по этому поводу, но лишь в очень редких исключительных случаях описываются причины и способы устранения данной болячки.
    Очень распростронены именно советы:
    1. Замена АКБ
    2. Отключение нештатной электроники
    3. замена кейлес-го ручек
    и тп
    НО! О Достоверно подтвержденных выявленных фактах таких утечек и эффективных способах исправления этого косяка отписываться забывают...
    Прошу, отпишитесь у кого были подобные проблемы, как выявили утечку, как лечили.
    Спасибо!
  2. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Примерно аналогично ручкам дверей, глючит ручка багажника, попала влага. Начал самопроизвольно открываться и закрываться багажник, при снятии машины с охраны, ручка срабатывала через раз. За ночь высаживала аккум полностью. Решилось заменой панели подстветки, разбираться со старой не стал.
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    #3 Joey, 26 фев 2013
    что за панель подсветки? выявили на диагностике?
  4. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Панель подсветки номера заднего, на ней ручка багажника. Вообще на форуме все проблемы описывались и эта в том числе. Компьютер ошибки не показывает. Только искать место утечки.
  5. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    К сожалению по словосочитанию "Панель подсветки номера заднего" поиск даёт только ЭТУ тему...
  6. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    #6 DivaX, 26 фев 2013
    Ты все не можешь найти источник утечки? Посети грамотного электрика, он должен разобраться.
    самопроизвольно открывается багажник
  7. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    В морозы за ночь АКБ высаживался практически в ноль (оригинальный АКБ полгода) Для опыта поставил заведомо исправный с БМВ Х6, хватило на неделю. Снял с корнями спутник, зарядил родной АКБ, пока вообще проблем нет. Уезжал на неделю, машина стояла на улице, заряд 100%, завелась не задумываясь. Кейлес есть, три ручки не работают.
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    #8 Joey, 27 фев 2013
    ...предыстория, для тех кто не в курсе)
    при покупке авто продавец никаким образом не показывал что есть кейлесс го, то есть открывал-закрывал двери с брелока, заводил машину с ключа. На прямой вопрос работает ли кнопка старт - говорил что мол не в курсе, но вроде не работает, но надо разбираться. Да и я про Q7 знал лишь то, что я ее хочу)))
    так вот, всё оказалось рабочим, за исключением того, что чтобы закрыть авто таки приходилось воспользоваться брелоком, поскольку кнопки на ручках не срабатывали.
    Диагностика показывала короткое замыкание и разрыв цепи по ручкам.
    Как только я начал активно пользоваться кейлесом стал моментально в ноль высаживаться аккумулятор (субъективно)...
    ..поменял я аккумулятор, прописал его, и на шестой день эксплуатации он тоже разрядился в хлам... но машину завел (состояние аккумулятора ниже 10%). Я часик покатался, пока состояние не стало опять 100%. И перестал пользоваться кейлесом, делал ровно так как говорил продавец.
    И о, чудо, сегодня утром заряд 100%, машина резво завелась, всё нормуль! Что коственно подтверждает, что очень высока вероятность того, что аккум ТАК высаживают коротнутые ручки при их использовании.
    P.S. я конечно на радостЯх, возможно к вечеру и не заведется))
    Аккумулятор новый таки разрядился в ноль... продолжаю поиски)) следующая цель - масса)
  9. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Сто раз писал, и не я один!!!
    Разряжался АКБ за ночь в НОЛЬ
    Провел вторую массу, все нормализовалось!
    За год ни разу не сел!
    P.S. Писали, что можно не проводить вторую а заменить штатную.
  10. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    массу в смысле от камаза? или какаято отдельная масса на ручки?
  11. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Добрые люди, подскажите где этот провод массы на 4,2FSI ? без подъемника можно подобраться?
  12. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да...
  13. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    А в чем зависимость разряда аккумулятора от массы? это ж тупо мост..........или я что то не догоняю?? в чем соль???
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Это помогает при заряде и запуске. Разряд ни при чём.
  15. TsarVad
    TsarVad Участник форума
    1 фев 2013
    122
    Audi Q7 TDi 2012
    в ауди похоже при выключении зажигания и запирании не блокируется электро питание прикуривателей и разеток.
    остается включенным навигатор и телевизор и телефон.
    короче все что так или иначе включено на зарядку.
    очень неудачное это решение.
    даже в корейцах умней это.
  16. mansur161
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Есть прикуриватель, который работает от зажигания, им и пользуйся если забываешь выключить все девайсы.
  17. smailq7
    smailq7 Bad e-mail
    19 май 2013
    17
    Q7 3.0TDI 07
    Добрый день, уважаемые!
    Может у меня получилось "победить змея"?:cool:
    Очень долго (с прошлой зимы) боролся с разрядом аккума, не веря в "мудрость доблестных ОД" по поиску утечки тока. Начинал с самых дешевых процедур, читая многочисленные темы:
    1. При покупке машины в ноябре 12 года первым делом заменил аккум (Varta silver 110 a/ч), прописал его, за сутки аккумулятор разряжался.
    2. Поставил доп. массу - все якобы нормализовалось (просто потеплело, пришла весна, осенью головная боль вернулась)
    3. В начале сентября отключил все ручки кейлесс (обе по правому борту не работали) не помогло)
    4. В конце сентябре сего года снял спутник у официалов "ЦЕЗАРЯ" - аккумулятор сел за ночь в ноль!
    Понимая, что машина убивала аккумулятор практически год, демонтировал его, зарядил его электронным зарядником до 100%, проверил его состояние "нагрузочной вилкой" - резюме проф. аккумуляторщика: "состояние нового аккума"!!!! Ставлю на машину, проверяю показания по MMI - 30 % возможности запуска!!!! Выпал в "осадок":chainik:.
    5. Решился на перепрошивку установленной версии MMI 3450 на более свежую, сначало 5150, затем 5540 (6330 не устанавливал, нет навигации).
    И, о чудо, показания 100%, на улице не очень холодно, но на 5 день простоя машины показания не уменьшились, машина заводится!!!!
    Наблюдения продолжаются, с похолоданием обязательно отпишусь:umnik:
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    это -шляпа 30-50-100 , что менеджер хочет,то и показывает. Многие люди удивляются когда ставят новую акб и показывает 10-20-30. Здесь вообще это ни при чем
  19. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Доброго времени суток, на моей Q7не работают 3 ручки, но АКБ вроде не сажает. Как их отключить, чтобы предотвратить возможную разрядку аккумулятора ?
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Снять обшивки и отсоединить штекера от ручек.
