выкидывает о.ж через расширительный бачёк
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nurlex, 7 сен 2017.
  1. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    ауди а6с4 2.0 115л.с
    #1 nurlex, 7 сен 2017
    при движении более 130 км.ч выкидывает антифриз через бачёк.перед этим ехал 400км со скоростью 120-130 было в норме.а как повысил скорость сразу выкинуло о.ж
    может у когото такое было?и в чём может быть проблема
    п.с проблемма появилась после замены помпы
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    профиль заполни!
  3. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    ок
    в этом и была причина?))))
  4. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    это происходит при длительном движении на высоких оборотах?
    для чего менял помпу?
    какое поведение охлаждающей системы на хх?
    есть ли давление в системе ОЖ?
  5. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    помпу менял потому что потекла.
    в том то всё и дело это появляется при 4000 оборотах при длительном движении.
    термостат начинает открываться при 60-70градусах.вентиляторы включаются при 89градусе
  6. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Ну смотри, жижу выкидывает при высоком давлении в системе! так?
    от куда оно берётся?
    на высоких оборотах блок разогревается гораздо интенсивнее и сильнее, как и жидкость в нем! а при нагревании жидкость расширяется! расширяясь увеличивает давление, которое превышает допустимое!
    и как следствие выбрасывает, через крышку!
    а если жидкость например паленая, температура кипения у нее низкая, и даже повышение давления в системе, не сильно повышает температуру кипения!
    вот и выходит: разогрелся, вскипел, сплюнул. это как один из вариантов.
    еще может быть нарушена циркуляция ОЖ в системе, ухудшен теплоотвод, вот тебе и закипание.
  7. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    раскажу с самого начала.....
    недавно заметил что появилось излишнее давление в системе охлаждения(начала сочится жидкость из всех щелей и патрубки стали тугими)
    я начал ездить с неплотно закрытой крышкой.по городу было всё ок
    а когда поехал на дальняк сначало проехал 400 км при скорости 120-130 км.ч(всё было ок) затем выехал на магистраль и притопил 150-160 км.ч(проехав на такой скорости буквально километров 40-50)загорелась лампа уровня о.ж остановился а жидкость всю выгнало(долил литров 4-5).остальной путь ехал не более 130 км.ч (всё ок)
    вот такая получилась петрушка
    п.с при этом температура о.ж не поднималась больше 90градусов.а вот температура масла чуть чуть поднялась
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    так делать не надо.
    а именно с этим требуется разбираться.
    проверь давление открытия крышки (http://www.audi-club.ru/index.php?t...urilka-chast-04.428664/page-334#post-11818667)
    если крышка открывается и скидывает давление (скажи нам, какое давление намеряешь), тогда есть вероятность прорыва газов в систему охлаждения в начальной стадии.
    и да, на А6 нет прямой связи стрелки с реальной температурой. От 90 уйдёт вправо тогда, когда уже будет поздно.
  9. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    #9 nurlex, 7 сен 2017
    как можно проверить крышку
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    я же ссылку дал
  11. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    По моим стопам идёт)))))
  12. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    в данный момент я не могу проверить крышку(мне проще купить новую)
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    насоса в машине нет?
    Новая крышка будет оригинальной VAG?
  14. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    оригинал 1140 руб а аналог 80
  15. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    короче с крышкой разберусь.
    а насчёт прорыва газов в систему охлаждения как проверить?
    по моему в этом случае будет пенится о.ж(а я этого не наблюдаю даже на больших оборотах.проверял)
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Главное чтоб потом не появилась тема "разорвало к чертям радиаторы и шланги" :D
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да ладно,не кошмарь человека.Я тут немного прохлопал,ушла за 90,загорелась лампа перегрева,а все из-за пробки воздушной.Ничего,без последствий
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На месте ТС я бы не ждал успокаивающих слов (имхо, именно за этим он сюда пришёл), а сразу снимал ГБЦ.
    Пока не поздно.
    Потому что это именно прокладка.
    Ну и далее -
    Какие еще доказательства нужны, спрашивается? :cool:
  19. Shad39
    Shad39 Новичок
    18 июн 2017
    39
    Калининградская обл.
    А6С4 2.0 АВК ; А80B4 1.9TDI 1Z
    для начала поменять пробку расширительного. это самое простое и дешевое, ессно не за 1140
    это какая то VIP пробка )))
    голову сбрасывай тогда, когда бульки в бачок пойдут
    Vinni58 нравится это.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога, ога. Самоуспокоение - вещь хорошая. Только, как уже было мудро сказано -
    :hippy:
    Проходили, знаем... )))
    Dimon717 нравится это.
