Всем доброй ночи! Помогите узнать проблему загорается спираль свечей накала и выкидывает ошибку p0087 низкое давление в топлевной системе и машина становивится в аварию не развивает обороты.движок 3.0tdi casa.поменяли регулятор на топ.рампе не помогло.кто может сталкивался с токой проблемой
Там по мимо регулятора, причин хватает. Ваши варианты.. 1) Едите на диагностику и проверяете все, касающиеся низкого давления в рампе. 2) Мы свами тут, начинаем играть в угадайку за ваши деньги.
Проверьте хотя бы для начала топливную систему на предмет стружки. Судя по всему этого никто не делал.
Фильтр, надеюсь, поменяли? Нужно последовательно проверить поступление топлива к фильтру, затем давление дополнительного топливного насоса, возможно понадобится заведомо исправный датчик давления топлива
Если в топливе посторонняя субстанция, то может статься, что очень много всего понадобится "заведомо исправного". Мойте всё сперва, только потом меняйте детали. Иначе и новым деталям через пару-тройку дней придёт каюк.
А в Москве говорят кур доят.. Теперь всю топливную собираетесь поменять!? Заключение диагностов какое? Или они тычут в небо пальцем, а может на гуще гадают? Так мы и сами тут так же гадать могли, пройдясь по списку..
Заключение такое проблем много нужно искать весь ответ.форсунки и насос ставить на стенд может там что как говарят
Всем добрый вечер вроде бы нашел причину низкого давления оказался фильтр грубой очистки который стоит с левой стороны возле топливной рампы маленький черный про него никто не говарил на сервисах приехал снял его а он дуется с большим трудом промыл прочистил поставил и машинка полетела в продаже новых таких нет.буду промывать переодически .и как говарили что надо снимать форсунки ставить на стенд и потом что то узнаем а оказалось эта маленькая мелочь пока как то так. всем удачи пробуйте может и вам так повезет
