Приветствую! Была ли у кого такая проблема и что с этим можно сделать? У меня проблема с магнитолой. Audi A3 8V 2014г владею 2 месяца (заказывал с Японии). Магнитолу пока не русифицировал (по той же причине по которой задаю вопрос). При включении магнитолы она работает без нареканий. Пройдет от 5 до 20 минут и магнитола сама выключается и экран опускается. При зажатии кнопки громкости экран не поднимается, магнитола не включается. Спустя минут 10 может самопроизвольно включиться, экран поднимается и все работает, потом снова пройдет минут 5 или 10 и она снова самопроизвольно выключается. Пока магнитола работает бывает она не реагирует на кнопки. Ездил в сервис, посмотрели ничего внятного не ответили, вытащили сам блок из бардачка и говорят, что он греется и якобы из-за этого она от перегрева сама выключается. Рукой трогаешь не прям горячая, так больше теплая.
