Глушу машину выключаю зажигание, начинает работать вентилятор охлаждения 3-5мин, это нормально, потом проходит минут 15-20 и включается основной вентилятор охлаждения и не выключается вообще, открываю водительскую дверь он глохнет на одну минуту и опять пока не вырубишь массу) что самое интересное утром включаю массу через пару минут опять включается основной вентилятор двигатель соответственно холодный, машину заважу он перестаёт работать, пока соответственно не нагреется 90. Температура в норме, датчик температуры поменял который сверху слева все как было так и есть. Может кто что подскажет, буду благодарен! Ауди ку7 2006 4.2
По какой причине? По нему есть/были ошибки или неверные показания? Уверен, на этом моторе не один датчик, ещё есть что менять.
Ошибок нет по мотору? по климату? На 4L всё завязано на L-шину, в т.ч. датчик давления и температуры кондея G395. Смотреть надо всё. https://www.audi-club.ru/threads/ve...elja-ne-ostanavlivaetsja.382707/#post-8908872 Это дополнительные вараинты https://www.google.com/search?q=q7+...mAMAiAYBkAYIkgcCMjegB5E2&sclient=gws-wiz-serp и один из https://www.drive2.ru/l/662294403477408184/
