Выключатель ASR/ESP
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем equal899, 26 янв 2016.
  1. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Всем привет!
    Не работает кнопка ASR/ESP, при однократном нажатии или 5сек удерживании не реагирует никак, ASR и ESP продолжают работать.
    Через шнурок ошибок не выдаёт.
    Подскажите, это кнопка навернулась или что?
    Заказал новую кнопку, попробую поменять. Подскажите, как она снимается, на гольфе я просто отвёрткой цеплял и кнопка вылезала, здесь так же?
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Пока кнопку держишь нажатой, на приборке что-то загорается?
  3. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Нет, вообще никакой реакции...
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Ошибки надо смотреть. Желтая машинка с кривой дорогой не высвечивается?
  5. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Я снимал воздуховод когда кнопку парктроника лечил.
  6. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    На приборке нет ни одной ошибки, ВАГ ком тоже не показывает, что что либо не работает. ЕСП загорается на приборке только когда пускаю машину в занос или колёса начинают пробуксововать, т.е. система работает нормально... Может всё таки кнопка сломана?
  7. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Ого! Я думал просто вытаскивается, главное клипсы отжать... Схемы ни у кого нет на снятие кнопок ЕСП или парктроника?
  8. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Когда нажимаешь но Кнопку есть щелчок характерно для всех кнопок
  9. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    В Интернете много про кнопку парктроника написано
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Снимать и проверять, может контакта нет.
  11. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Нет, щелчка нет, как скажем у кнопки парктроника.
    Да, уже начал листать странички, спасибо за подсказку!
  12. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Такая же проблема с парктроником была. Из за этого и лазил в него. Там получается внутренности вставляются в корпус, а сама кнопка крепиться к корпусу. Со временем отклеивается кнопка и не дотягивается до наконечника который должен нажать. Лечиться суперклеем
  13. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Попробую вылечить, если что и новая кнопка не дорогая. Спасибо!
  14. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Пожалуйста.
  15. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Итак, вытащил кнопку, собрал её, всё "защёлкало", даже клеить не пришлось. Поставил на место и всё работает!
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Кнопки у нас хлипкие, легко отщелкивается часть с электрикой от корпуса и кнопка перестает работать.
    На будущее, если у кого ни будь будут проблемы.
    Для диагностики ничего разбирать не надо. Подключаем шнурок, заходим в блок (в данном случае АБС), идем в измеряемые величины и перебираем каналы, в одном из них 100% есть поле показывающее состояние кнопки нажата или нет при нажатии кнопки поле должно меняться, если не меняется то уже лезем к кнопке :hi:
  17. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    [emoji106]
