Здравствуйте! Подскажите, где установлен выключатель фонарей заднего хода, двигатель ARJ, акпп ECC. И каталожный номер. Спасибо.
Как я понимаю, у меня датчик f125 за это отвечает. Не могу найти его номер, подскажите. И куда от него фишка приходит? Спасибо!
Тоже проблема с выключателем, мотор тоже ARJ, коробка какая не знаю, механика, купил выключатель, а заменить не получилось, очень трудно до него добраться, в итоге почти 2 года так и езжу
]Тоже проблема с выключателем, мотор тоже ARJ, коробка какая не знаю, механика, купил выключатель, а заменить не получилось, очень трудно до него добраться, в итоге почти 2 года так и езжу На механике он сверху, народ как-то на ощупь меняет. На форуме есть несколько тем. Фонари через реле включаются, или напрямую от датчика?
по схеме на механику напряжение на лампы заднего хода подается от "back up light switch" на коробке. контакт №2 провод blue/red
