Вылет дисков у ТТ 8J\MK2 2007 год мотор 3,2 Камрады! Подскажите какой вылет у колес на ТТ новой. Я покупал 19-тые ауди так они 52 вылет.В интернете и у продавцов ваще 35-45 рекомендуют. Где правда?
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Рекомендованные размеры (лето) резина 245/45 R17 95Y диск 8,5J x 17 ET 50 резина 245/40 R18 93Y диск 9J x 18 ET 52 резина 255/35 R19 96Y диск 9J x 19 ET 52 Рекомендованные размеры (зима) резина 225/50 R17 94H диск 7J x 17 ET 47 резина 245/40 R18 97V диск 9J x 18 ET 52
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 резина 225/50 R17 94H диск 7J x 17 ET 47 - зимняя такая резина 245/35 R19 96Y диск 9J x 19 ET 52 - а такая лето Получается: 8,5 диск вылет уже 50, а я хочу 8... Т.о. если ставить 8 то вылет надо 49-48, а есть только 45. 3-4 мм ерунда... Или логика у меня "кривая"?
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Смотри, что бы посчитать реальное расстояние от плоскости ступицы до плоскости диска надо применить такую формулу J*25.4*0.5-ET. Т.е. в твоем случае для диска 8,5 и вылета 50 это расстояние получается 57,95 мм, а для диска 8J и вылета 45 это расстояние 56,6 мм. Таким образом фактическая дельта состовляет всего 1,35 мм - это ничтожно мало (у меня даже в рекомендованных ВАГом дисках между летом и зимой дельта составляет толи 6 толи 9 мм)
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Получается: У меня сейчас диски 19х9 вылет 52 торчат от ступици на 62,3 мм А если ставить 19х8 вылет 45, получается от ступици они будут торчать на 56,6 т.е. будут более утоплены, а конкретно на 5,7мм по сравнению с 19х9! Получается лучше брать 35 вылет. Сдесь так: от ступици 66,6 мм колея чем шире при дисках 19х9 на 4,3 мм.
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Рекомендованные размеры (лето) резина 245/45 R17 95Y диск 8,5J x 17 ET 50 - 57.95 мм резина 245/40 R18 93Y диск 9J x 18 ET 52 - 62,3 мм резина 255/35 R19 96Y диск 9J x 19 ET 52 - 62,3 мм Рекомендованные размеры (зима) резина 225/50 R17 94H диск 7J x 17 ET 47 - 41,9 мм резина 245/40 R18 97V диск 9J x 18 ET 52 - 62,3 мм Судя по этому 62,3 максимальная цифра, а практически все зимние размеры почему то утапливают, поэтому я б наверно все таки остановился на 45 вылете. (Ели мы вообще про зиму говорим)
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Какие 19 на зиму ;-) ?! На лето конечно! Думаете критичны эти 4,3 мм? На сейте http://www.ozracing.com пишут, что без переделок встанет 35 и 45 вылет...
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Всё-таки летом нагрузки могут быть не децкие, а к чему приведет увеличения плеча хрен его знает.... Получается что на опциональных 18/19 дисках и так это плечо увеличено с 57,95 на "стандарте". PS если чо я и на "ты" не против;-)
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Да хрен с ними, с подшипниками... Главное чтобы не задевало об арки.
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Если диаметр и ширина колеса в сборе остаётся "родными", то изменнения в вылете в 4-5 мм вообще никак не скажуцца.
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Померял, от обода диска до крыла: около 10-12 мм... Станет 6-8мм. Диски заказал http://www.ozracing.com/at-team/wheels/racing/ultraleggera/en черные.
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Стоят 9J x 19 ET 52 - 62,3 мм Будут 8J x 19 ET 35 - 66,6 мм 66,6 - 62,3 = на 4,3 мм шире 245/35 R19
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Ну дык диаметр колеса в сборе у тебя становится меньше чем в опциональных 255/35/19 значит о "задевать" не может быть и речи, а то что шире станет на это не повлияет.
Ответ: Вылет дисков у ТТ J8\MK2 2007 год мотор 3,2 Ага! Завтра фото будет... Кста, вес ОЗов 9,2, оригинальных 19-тых 13,1 разница в 42%
