Вылет передач и включение с усилением
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitriKD, 6 дек 2022.
  1. DmitriKD
    DmitriKD Новичок
    6 дек 2022
    2
    Доброго времени суток. На авто audi a4 b8 1.8 tfsi механика, сменил полностью комплект сцепления с маховиком. В первые 2 дня все было идеально, очень мягкая педаль сцепления, момент сцепления ловит в самом начале, плавное включение передач, в общем все как и должно быть. Затем на 3-4 день, один раз не сразу включилась первая передача, пришло пере выжать сцепление, тогда она включилась. Затем с привычной мне легкостью не включилась вторая передача, как будто встряла на входе, а затем пару раз и вовсе выскочила. При этом такое поведение наблюдается не постоянно, что при холодном, что при разогретом авто. Цилиндры сцепления сухие, не протекшие.. В чем может быть дело? Кто то сталкивался с таким? И нужно ли было прокачивать систему если ничего не разгерметизировалось, а то читал мнения, что нужно было прокачивать цилиндры. Буду благодарен каждому за мнение.
  2. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.311
    Ласка
    Ну прокачать было бы не плохо, хотя бы для смены тормозухи. Начни с этого.
  3. DmitriKD
    DmitriKD Новичок
    6 дек 2022
    2
    Мастер говорит, что прокачивать мол нечего, так как не было разгерметизации... Есть вероятность, что один из цилиндриков вышел из строя и по этому не до выжимает ?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Корзина новая ,пружины новые , толщина дисков увеличилась , усилие для выжима пакетов увеличилось .. При таких условиях главный цилиндр мог и не выдержать (рабочий в этом случае давал бы течь) .. В любом случае нужно обновить жидкость и одновременно прокачать , пусть контур и оставался герметичным , потому что далее ,остается только замена элементов (цилиндров сцепления)
