A3 8P Вылезает EPC датчик распредвала.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Lyrique, 25 сен 2013.
  1. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Всем доброго времени суток! Такая интересная штука происходит: езжу по городу - все прекрасно, как только приезжаю на дачу, выезжаю на грунтовку с характерными ямами и неровностями, через несколько минут загорается EPC. Диагностика показывает "Датчик положения распредвала недостоверный сигнал". Ошибка сбрасывается и не вылезает до следующего выезда на неровное покрытие. Пока ошибка горит, машина начинает хуже тянуть. Если ошибку не сбрасывать, то начинает хуже заводиться, а через пару-тройку раз, перестает заводиться вообще, стартер крутит, движок не схватывает, как только ошибку сбрасываешь, всё приходит в норму.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Контакт, проводка
  3. E.S.13
    E.S.13 Новичок
    3 мар 2013
    3
    A3 8P 2003 2.0 FSI
    Похожая проблема. Только у меня вылазил "ЧЕК" . При заводе двигателя на горячую бывает что заводится не с первого раза. Вчера ездил на диагностику. Показало ошибка датчика распредвала. Сказали что нужно заменить и данная проблема и ошибка исчезнет. Заказал датчик. Скоро отпишусь как поменяют.
