Вынуть предохранитель - что будет?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем D-O-G-G-Y, 24 дек 2009.
  1. D-O-G-G-Y
    D-O-G-G-Y Новичок
    10 сен 2007
    29
    Audi Q5
    Здравствуйте уважаемые аудиводы! Вопрос в следующем какие могут возникнуть проблемы если вынуть предохранитель ESP? Ну там типа воспламенение или выход чего нибудь из строя? Просто интересно попробывать Quattro с полностью выключенной системой, а есть только режим Оффроуд, который свободы не дает и душит, душит, душит... Раньше ездил на S5 вот там лафа:sluni:
    Сзаранее спасибо за ответы!:hi:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вынимай - ниче не сгорит
  3. D-O-G-G-Y
    D-O-G-G-Y Новичок
    10 сен 2007
    29
    Audi Q5
    Спасибо, успокоил! А толк то будет интересно? То есть есп отключится?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    да.
    но на приборке могут быть сообщения грозные и режим управления движком может задушицца.
  5. D-O-G-G-Y
    D-O-G-G-Y Новичок
    10 сен 2007
    29
    Audi Q5
    Сегодня вечером попробовал, в итоге предохранители находились в двух местах: в багажнике и на левой боковой панели торпедо. Нужные у руля под номером 6 и 10 на 10 и 25 ампер соответственно. Вынул оба, включил зажигание - высветилось штук 5 ошибок о проблемах с тормозами, АБС, фарами и коробкой!!! Завел машину 1000 оборотов (на 3л ТДИ(обычно 600)) включил "Drive", машина стоит и обороты медленно при нажатии на газ подползают к 1200-1300. Заглушил, понятно че то не то! Решили вынимать по одному и пробовать заводить, в итоге при отсутствии 10-амперного все также, а если вынуть 25 амперный под номером 10 появляются ошибки АБС, ЕСП и прочего но БЕЗ КОРОБКИ! То есть можно полностью отключать ЕСП вынув этот предохранитель! Спасибо, что поддержали!
  6. D-O-G-G-Y
    D-O-G-G-Y Новичок
    10 сен 2007
    29
    Audi Q5
    И кстати вставил предохранитель обратно, ошибки остались и все системы пропали, приехал потом в гараж снял клемму с аккума и все ошибки пропали there
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Очень полезный опыт для всех владельцев новых Ауди!!! :thumbup:
    Возможно, только у меня останется вопрос - ЗАЧЕМ? Зачем эти танцы с бубном, если длительным нажатием на кнопку ЕСП система вырубается полностью?
  8. D-O-G-G-Y
    D-O-G-G-Y Новичок
    10 сен 2007
    29
    Audi Q5
    Система ЕСП не вырубается а переходит в режим оффроуд, долгое нажатие ни к чему не приводит! (Правда, очень долго держал:)), а например на Audi S5 отключение типа двухэтапного:
    1 -ASR OFF - отключение противобуксовочной системы(нажать)
    2 -ESP OFF - отключение ESP(удерживать)
    У друга на Q7 как у меня щас, только ESP OffRoad!
    И еще хотел сказать что для обычной езды полностью без систем ездить и неудобно и небезопасно! Получается "Нива" весом 2 с лишним тонны и 3 литровым дизелем!:smile42: Но любителям активной езды это реально пригодится!
    Удачи и с Наступающим Новым Годом!
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Видимо Q5 и Q7 не вырубают полностью ESP. Сорри, не знал... У А6, S6, RS6 и по всей линейке А4 и А5 кнопка работает "как надо".
  10. energie
    energie Участник форума
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ТТ 3.2 DSG '07, TT 2.0 Tq '16
    у меня после длительного нажатия на приборке загорается "ESP OFF" и горит постоянно. автомобиль позволяет делать что угодно, но если при заносе посильнее надавить на тормоз, то ESP приходит на помощь =)
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Как А4 и А5. Ага.
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Александр..., хочешь поговорить об этом? :dead:
    На А4 длительное нажатие на кнопку полностью отключает систему. Проверено в Зеефельде на курсах Ауди с их же инструкторами и по их же рекомендации.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а везде пишут что на а4 (я про свою) - нельзя отключить насовсем?
  14. MihailK
    MihailK Новичок
    27 дек 2009
    48
    А4
    Нельзя конечно!
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Наверное, в Зеефельде (Австрия) нам на тесты дали опытные образцы, у которых система отключалась.
