Выписки из перечней заявленных работ
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем nansy84, 12 мар 2009.
  1. nansy84
    nansy84 Новичок
    8 май 2008
    96
    Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. :):
    1 На умывальники не подается вода.
    2 Ушел тосол (и не вернулся)
    3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
    4 Иногда храпит двигатель.
    5 Установить местонахождение топливного фильтра.
    6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
    7 Газовый педаль бьется под ногами.
    8 Реанимация замков дверей.
    9 Неприятный запах в салоне.
    10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
    11 Иногда загорается аварийный знак Поддон"
    12 Уровень масла в ручнике.
    13 Зима идет проверить все.
    14 Подкачать тормоза.
    15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
    16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
    17 Оптовый осмотр автомобиля.
    18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
    19 У меня между ног что то звенит.
    20 Горит лампа неисправности масла.
    21 Перемещение деталей передней подвески.
    22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
    23 Наблюдается биение самовара о кузов.
    24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
    25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
    26 Гранатовый подшипник.
    27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
    28 Синдром подыхания рулевого механизма.
    29 Дергается на дороге (а так нет)
    30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
    31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
    32 Запах бензина из карбюратора.
    33 Заикается магнитола.
    34 Не работает обдув зеркал.
    35 Горит лампочка Переобуть шины"
    36 Тех-уход 1
    37 Замена сигнальной дудки
    38 Отрегулировать утреннее зажигание.
    39 Подтянуть тросик тахометра
    40 Не работает скоростемер.
    41 Заднее сидение отклеилось.
    42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам
    нечем гудеть.
    43 Сцепление ( выездной подшипник )
    44 Дымит глушитель.
    45 Обмен масла.
    46 В салоне не горит бычий глаз.
    47 Прыгает стрелка карбюратора.
    48 Холостой ход - устранить.
    49 Смените водило.
    50 Заморозительная вода течет.
    51 Машина ковыляет.
    52 Дворники не работают в положении прикосновения.
    53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
    54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
    55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
    56 Брызговик стеклоочистителя.
    57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения
    вентилятора.
    58 Замерзает стрелка спидометра.
    59 Ориентация рулевого колеса.
    60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
    радиопередач.
    61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
    62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
    63 Задняя писалка писает в салон.
    64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
    65 Замена комплекта резинов
    http://wrecks.ru/blog/2678#more-2678
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    спасибо)))))))
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  4. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    #4 ~Shooz~, 13 мар 2009
    Посмеялся от души:rofl::rofl::rofl:
