Подскажите каким приспособлением можно выпрессовать и запрессовать сайлентблоки рычагов у AUDI80. Есть ли аналоги от русских машин (слышал что-то подходит от 2108)? <BR>Спасибо.
Тиски, и головка на 32 или 36 не помню. Зажми поудобней в тисках и крути. У меня снялось на ура. <BR>Успехов.
На передней когда менял, так я оправкой выбить сайлентблок так и не смог. Пришлось горелкой нагревать и выбивать. Когда же запрессовал использовал оправку, но проблема в том что резинка начинает слоиться от ударов передающихся через оправку, а это не есть хорошо. Поэтому и ищу аналоги приспособлений для этого действия.
Выбить их не получится. Действительно они относительно легко выходят с помощью подходящей оправки и ТИСКОВ. <BR>Вот на подрамнике сайленты не трудно выбиваются. <BR>
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-05-19 17:33, rbarinov wrote: <BR>Подскажите каким приспособлением можно выпрессовать и запрессовать сайлентблоки рычагов у AUDI80. Есть ли аналоги от русских машин (слышал что-то подходит от 2108)? <BR>Спасибо. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>У меня настока все прикипело-ржавело-срослось, что пришлось высверливать-вырезать резиновую часть так, чтобы осталась тока внешняя "гильза" старого сайлента в рычаге. после она разрезалась и удалялась. в случае, если у тебя сайлент без внешней металлической "гильзы" (кажется это зависит от наличия-отсутствия ГУРа) то ограничиваешься тока первой частью... <BR>Запресовка тисками, если без "гильзы", то из полу-миллиметровой жести делается оправка, в нее сайлент, стягивается хомутами и тисочками выдавливается в рычаг... вот... надеюсь, помог. [addsig]
Я у себя старые выжигал,а новые в тисках забивал оправкой только перед установкой почисть посадочные места.
Выпрессовка - головка "на 32" или "на 36", точно к сожалению не помню, и обрезок водопроводной трубы (диаметром и длинной чуть больше сайленблока), чтоб было куда ему вылезать, запрессовка - головка следующего размера и соответственно тот же кусок трубы с обратной стороны, поскольку сайленблок слегка выпирает <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">) из рычага. Причем делается это ТОЛЬКО в мощных тисках, выколачивая можно рычаг повредить. Спрыснуть перед выпрессовкой ВД-40, и "на ура" пойдет. <BR>Сам делал неоднократно...
