1. Дорогие одноклубники!
Выпуск Audi A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Polkovnik-FDP, 14 авг 2011.
  1. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    #1 Polkovnik-FDP, 14 авг 2011
    Уважаемые одноклубники.Появился такой вопрос.
    Есть ли смысл вместе с катализаторами после гофр ,вырезать глушитель под номером 1?И вместо него врезать пламягаситель?Просто не совсем уверен нужно ли это... но так как в скором времени он все равно прикажет "долго жить".Так может не мучать его и сразу сменить.
    Да и может машине будет полегче дышать.:shock:
  2. Polkovnik-FDP
    22 мар 2009
    48
    Тишинааа)все на работе)
    UP:)
  3. vladimir d
    vladimir d Участник форума
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    Не нужно вырезать лишнего :umnik:.У меня было 4 ката перешил машину под евро2 ну надумал вырезать каты, ну глядя на них на первые имеется ввиду вообще не представить не мог как это возможно, в итоге снял трубы выколол и поставил на место изменений в звуке никаких. А у брата а6 99 года у него было всего два он их также выколол вонять стола как жигули.
  4. Polkovnik-FDP
    22 мар 2009
    48
    Значит я правильно понимаю,что мешаются тока разваленные катализаторы..а глушак в принципе не создает особого сопротивления ?!
  5. vladimir d
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    Да правильно как правило забиваются маленькие верхние каты.
  6. Polkovnik-FDP
    22 мар 2009
    48
    Тогда такой вопрос)Если какие нибудь заметные изменения?!после замены катов на пламягасители?
  7. vladimir d
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    Я не ставил пламя гасители, а просто выбил каты. Да и изменений нет абсолютно ни каких и не будет.Ну если конечно каты небыли оплавлены и закупорены что большая редкость. Обычно тупо пишет снижение эффективности катов, но это не значит что они забиты в глухую. Так что не замарачивайся выбей их и поставь обратно трубы. Просто родной метал катов толстый и качественный а пламя гасители делают из г-на.
