Выпуск на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Maestro, 24 апр 2006.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #1 Maestro, 24 апр 2006
    Посоветоваться бы .....
    Собираюсь полностью поменять выхлоп на А4 1.8Т AEB начиная от выхода турбины. Цель - избавится от "лишнего" катализатора (в 10-летней машине кат вероятно уже убитый жизнью), сделать выхлоп посвободнее, получив может быть и эфемерную, но прибавку в мощности, ну и звук посолиднее/басовитей.
    Пока остановился по соотношению цена/качество на таком варианте: приёмная труба с пламегасителем (MG-RACE на мою машину с гнездом под лямбду) вместо катализатора. Средняя часть (резонатор, могу в формулировке ошибаться) универсальная тоже MG-RACE (либо оставить штатный?), глушитель MG-RACE тоже подходящий универсальный или на A6 (надо ещё уточнить подходит ли, но по виду - похож).
    Вопросы такие:
    1. Правильной дорогой иду или что то важное упустил из виду? Будет ли выхлоп реально посвободнее или это только мнимый эффект?
    2. MG-RACE - как он по качеству наш отечественный производитель, может кто сталкивался?
    3. В настоящий момент средняя часть (резонатор) в стандарте установлен (сама его банка) перпендикулярно по ходу машины, т.е. входящая и выходящая трубы загнуты под углом 90. Немцы ессно не дураки, значит так и надо, но всё же интересно: оставить его на месте или поставить туда прямоточный резонатор? Либо вообще без него обойтись?
      19,7 КБ
      12,6 КБ
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ответ: Выпуск на 1.8Т
    Лучше делать суперспринт,так как они делают непосредственно под твой автомобиль!
  3. allen
    allen Завсегдатай
    21 мар 2004
    686
    Мазда 3 2.0 л спорт
    MG-race отличная контора и делают качествнные банки.......к сожалению не смог ее поставить, т.к у них ОЧЕРЕДЬ прошлым летом была на 2 недели, пришлось от сильной чесотки поставить ULTER. уже год отъездил - очень радует, хороший басистый звук.
  4. Mikaka
    Mikaka Участник форума
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    расскажите где и почём, тоже хочу себе поставит выпуск!
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    без прошивки мотор попалишь
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #6 Maestro, 25 апр 2006
    ПОЧЕМУ??? :shock: Лямбда у меня до катализатора ... так что всё намано должно быть
  7. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #7 Maestro, 25 апр 2006
    По ценам ща ищу где меньше. Пока на приёмную трубу с пламегасителем назвали 3600 р., работа 1700 (хотя в прошлом году видел 45 евро ценник :shock: ), глушитель (на мою A4) 280 евро (работа - копейки, так как подходит изначально), средний резонатор около 45-60. Как обычно дело осложняется тем, что всё это в Москоу, а я в Смоленске :mad:
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    mg-race тож под мой авто делает :nod: и ценники повеселее
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    А подумать? ;)
  10. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #10 Maestro, 25 апр 2006
    А рассказать? ;)
    а то чёт я не догоняю, в чём засада может быть
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    улучшится наполняемость цилиндров, вследствии улучшения продувки цилиндров.
    Это потребует корректировки состава смеси.
  12. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Так вроде в очень небольших пределах всё это изменится (если вообще изменится), и состав смеси комп по любому прально выставит. Лямбда на своём месте ведь остаётся и что там за ней творится ей абсолютно по барабану
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    еще раз.
    Изменится состав смеси в сторону большей бедности.
  14. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    С какой стати ??? На чуть большее количество воздуха мозг просто нальёт чуть больше бензина и всё.
    Ну да ладно, по A/F показометру замечу в случае чего
  15. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Простите ,так для того лямбда зонд и стоит! Смесь по нему и регулируется....
    Я понял конечно ,что речь идёт о резонансном эффекте ,но это актуально для двух-тактных моторов или для серьёзно настроенных гоночных :shock:
    На "простых" машинках, всегда просто боролись с сопротивлением на выпуске ,не замарачиваясь ни о каких резонансах ....Наполнение ,продувка - полюбому распредвал ,профиль кулачков ,клапана и их диаметр...
    Впуск с мин. сопротивлением и выпуск ....
    Да ,согласен, при правильно настроенном выпуске можно чуть улучшить хар-ки мотора (опять к резонансу...) ,но ни разу не слышал про фатальные последствия для мотора :shock:
    Есть ссылка ? Интересно утолить своё невежество в этом вопросе :nod:
  16. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Теоретически обеднение смеси конечно возможно, как например при явно избыточном бусте, когда производительности топливной системы уже не хватает ..... Но не при изменении же параметров выпуска !!!. Тем более, что мозг на лямбду и не смотрит в мощностных режимах и льёт заведомо больше, чем оптимальный состав, т.е. богатит смесь, что и требуется. А в обычных режимах по показаниям лямбды всё будет продолжать работать как и было ...
  17. san_nitrous
    san_nitrous Завсегдатай
    1 ноя 2004
    852
    Audi Allroad 2,7Т
    народ, подскажите тёмному, где лучше Supersprint взять :confused: Хочу полностью поменять выхлоп на своей А4 3.0. Как повлияет на характеристики? Можно ли где нить посмотреть графики мощности и момента с этими системами?
