Достала вырубаться задняя правая фара. Вырубается через раз, в любое время без последовательности. То вырубится 2 лампы из 3х , то лампа заднего хода, то задний поворотник, то всё вместе поочерёдно. При этом поворотник щёлкает в 2 раза быстрее обычного. Масса пропадает? Замёрзло что? У кого нить было подобное? Передний габарит ещё один перегорел(китайский лед мля.), но это врядли связано.
Контакт подгорел. Часто встречается. Надо снимать и чистить. Ну либо с платой что-то. В поиске есть тема про это
+1 Частый случай. Нужно снять задний фонарь - элементарно он снимается, изнутри откручивается пластиковой винт и тянем фонарь равномерно на себя. далее снимаем с него фишку и смотрим. чистим механический все контакты, а в маме и подгибаем. чуть. Особое внимание на темно коричневый провод - это масса. Обычно он темнеет массовый контакт и отваливается. Из за этого теряется весь фонарь "целиком" или частями хаотично...
